Не горит фара ближнего света (ксенон)
Igor Belskih
29 Июн 2016
Подольск
Друзья! Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите с чего начать?
После очередной мойки машины запотела левая фара. На следующий день лампа ближнего света не загорелась. Через день работала а потом опять перестала. Лапочки менял местами, дело не в них. Сгорел предохранитель на левую фару, меняю, тут же сгорает при включении фар. Кто нибудь знает, стоит ли сразу приговаривать блок розжига или стоит подождать, может просохнет до конца и заработает? Или все разобрать и прозвонить всю проводку идущую к фаре на наличие кз ? Sg5 Cross 06г пруль штатный ксенон.
Заранее благодарен.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Заранее благодарен.
блок залило водой и он сгорел, было такое, меняй сразу блок
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Не факт.
Если отсырел игнитор, то не будет поджигающего импульса.
Балласт и игнитор снять, внутрь балласта залить изопропилового спирта, игнитор прополоскать в баночке с тем же изопропанолом. Слить, высушить, попробовать включить.
Мне так удалось реанимировать балласт из постоявшей под дождём битой фары, которую вкючали мокрой.
