Навигационная система
Infferno
23 Июн 2010
962
117
На машине с попонии стояла магнитола Panasonic 2DIN. И к ней под сиденьем стоял блок ДВД навигации с ГПС антенной на крыше, телевизионными антеннами на крыше. Вобщем ГПС антенна и телевизионные приходят на этот блок, в нём же дырка под диск с навигацией, так же в нём есть дырки ВХОД аудио и видео и всё это по видимо Панасониковской шине (толстый провод со специфическим разъёмом) уходит на магнитолу. Магнитола давно украдена вандалами, всю остальную систему демонтировал в выходные. В блоке так же вмонтирован ТВ тюнер, наши каналы прекрасно ловил. ТВ антенны не отдам, так как они очень тщательно установлены на машину и мне нравится как они смотрятся на крыше )))) входы под них на блоке стандартные, на рынке видел антенны от 500р.
Итого комплект:
Сам блок навигации с сидиромом.
ГПС антенна на крышу (маленький магнитный блочёк 4х4см).
Провод подкючения к магнитоле.
Полный комлект проводов подключения самого блока к проводке автомобиля.
Всё бережно снято, никакие провода не оторваны, имеют заводскую маркировку что куда и как подключать.
Продаю так сказать за ненадобностью (освободил место под усилитель под сиденьем) посему цена будет формальной в 1500р.
Связь ТОЛЬКО по телефону 8926289694пять. В любое время.
