насос ГУР - потек? (фото внутри)
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
доброго дня.
вчера полез почистить дроссель и пока ковырялся под капотом обратил внимание на прекрасное болотце у насоса ГУР:
это лечится или замена? что делать, как быть?
nikkola
4 Июл 2012
103
Откуда течь нашёл? + гуры разные есть, менял свой недавно, у меня колесо на вал напресовано, купил бу поставил. В свой лезть пока нехочу, т.к. выяснилось что и мой рабочий!
Реакции: Pawkez
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
не могу обнаружить откуда течет - не видно. видно только сырость.
в передней части более менее сухо, основная "мокрота" сзади.
расход жижи вроде небольшой, за месяц где-то пару миллиметров по бачку.
QoS
18 Апр 2011
423
пыльники смотри на рейке мокрые то там и 2мм уровня ушло , сверху сзади у меня тоже мокнет
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
пыльники сухие свиду, надо на яму заехать посмотреть.
на последнем фото задняя часть насоса - вот там реально как то мокро.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Чтобы не гадать заехать на мойку и помыть подкапотное - либо же только район где гур.
Может просто прокладки подтекают.
У самого так же потеет постоянно в районе выхода высокого давления - уже купил прокладку новую, но как-то лень лезть менять, проще подливать понемногу, не так уж и много там вытекает.
nikkola
4 Июл 2012
103
+1
:D
