напрежение
john88
11 Май 2014
85
подольск
поменял реле-регулятор,напряжение стало 13.4v с нагрузкой 13.09v.
нармально это или как
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
13.8 до 14.2 - норма. Ниже 13.8 не норма. проверяй генератор, там кажется есть какой то возбудитель, так?
например попробуй померить при включенных габаритах - не увеличится натуга?
john88
11 Май 2014
85
подольск
возможно,
на старом реле выдавал 14.2- 14.4 но горела ошибка р0559-высокий уровень в цепи генератора,поменял реле ошибка осталась,может щетки не притёрлись
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Вобще-то 13.4 под полной нагрузкой на холостых вполне нормально и к стати на сколько заряжен аккумулятор если не полностью то можете просаживать наприжение. А ошибка может сразу не сбросить сними сканером или скинь клему с аккумулятора мин на 15 20.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Погорячился 13.4 мало скорее всего ошибка вылезает из за никого напряжения бортовой сети. Надо копать дольше как писали выше проверит генератор и попробовать еще раз поменять реле.
