накрывается передний редуктор
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Что-то не везет мне с редукторами......Теперь передний умирает. Сильный гул спереди, передняя часть АКПП вся в масле, блин !!!!! Вечером в гараж на яму заеду. Если у кого есть передний колокол АКПП с 4.11 ГП живой - дайте знать. Есть АКПП ТВ 4.44 в разбор. Не найду 4.11 - поставлю 4.44. Только редуктор задний совсем не охота менять.
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Алексей тебе уже редуктор махнуть, что в магаз за пивасом сгонзать- одинаково должно быть)))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Alex Wayne, пилять ну вот ЧТО же ты с ними делаеш что они так летят?)) И вообще - это как бэ намек - покупай TV коробас - все что не ломается - все к тюнингу)))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
__________________
задний - не вопрос. Передний сложнее.....
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
реруктора то у них одинаковые.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
тв акпп есть. Только с буксом 4 передачи и вонючей жижей.
вопрос в скрещивании коробаса ТВ с мозгами и всем остальным.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
вообщем пока рано сеять панику. Масло точно не с редуктора идет. Или с гур или с заднего сальника колена. Осмотрел машину на яме. Больше похоже на задний сальник колена. А гул уже давно. Подшибники вроде в норме, а вот в шрусах люфт огромный. Характер гула изменяется на кочках и поворотах. Все это дает мне право предполагать, что виной гулу - шруса . Шруса иже давно лежат, сальники тоже . Позавчера получил шаровые. На выходных заменю - посмотрим, что получится. Привода один хрен менять уже давно надо было.
Прошу прощения, а какой год машинки? Есть 4.11, надо понять что ставим.
год 04 АКПП ТЗ. евро. Дорого колокол ? буду иметь в виду, т.к. окончательный диагноз не поставлен.
S-M
1 Июн 2013
г.Москва
www.subaru-motors.com
Доброго времени. Сначала диагностику надо сделать, а далее уже решать как вылечить Ваш автомобиль с меньшими затратама.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
это понятно. Вчера просто времени не осталось. Ну а все таки по чем колокол 4.11 , если понадобится ?
S-M
1 Июн 2013
г.Москва
Если колокол треснул, то замена всего переднего дифа, а если нет то главная пара на замену. Опять же это покажет только диагностика. Колокол в сборе б\у в хоршем состоянии около 15 руб. Главную пару лучше новую. Плюс правильная регулировка в первом и втором случае, тогда будет гарантия от 1 года.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Что-то слишком серьезный ценник.... Колокол с рабочей ГП в сборе максимум 6. А в основном по 4-5 . А за 15 можно РАБОЧУЮ АКПП взять.
За 15 целиком такую коробку взять можно живую)))))
+100500
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Посмотрел еще - масло течет не с сальников шрусов точно! Сверху идет. Либо с рейки либо с заднего моторного либо с переднего АКПП.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Alex Wayne, ну если далеко не ездить то можно изабить покане отвалится))) но как же осенняя поездка ко мне?) или На Вове доедите?:)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
одно порадовало - шруса в редукторе не болтаются. И шум, как всем кажется не по центру, а больше слева.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
доедим по любому ))))) Правда откроется на выходных. Сниму передние шруса - посмотрю, пошатаю, покручу....
Все меньше грешу на редуктор. Масло в уровне, абсолютно прозрачно. Когда задний у меня кончился - там такая страшная жижа с опилками была.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
фу, блин отлегло..... Вычислил источник шума. Левый ступичный. Рукой крутить бесполезно - не проявляется. Пришлось все 4 колеса вывешивать )))). А масло идет скорее с заднего сальника мотора или из под поддона. Кто подскажет - маховик(гидротрансформатор) без малейших подтеков масла - может он остаться сухим, если сальник задний течет ? Масло капает с верхней задней части поддона. Попутно обнаружился рваный пыльник рейки.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
есличо у мну есть оригинальный подшипник с сальниками,могу поделится
Реакции: Alex Wayne
