Накрылся задний парктроник или как снять бампер на SG рестайл
St.Mike
29 Июн 2012
1,169
64
Доброго времени суток, уважаемые форестероводы.
SG 5 рестайл достался с установленными парктрониками. Вещь приятная, хоть и необязательная.
Недели 3 назад лампочка заднего парктроника горит перманентно красным цветом(максимальная близость препятствия). Сначала грешил на заляпанность говнами, как обычно. Помыл- не помогло. Потом на то что попала вода и замерзла. Неделю как на улице плюс- ноль эмоций.
Противно пищит при включении передачи...
Вопрос: как их снять и почистить? Нужно ли снимать бампер? И если нужно, то как их отключить не снимая?
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Добрый день! Бампер снимать не надо - при установке его не снимают. Датчики просто с усилием вставляются снаружи в бампер, в просверленные для этого отверстия. Можно попробовать аккуратно поддеть их ножом и вытащить чуть-чуть вместе с проводом, для осмотра контактов - наверное коротит один из датчиков. Также, где-то слева, под обшивкой багажника, должен быть блок управления - куда сходятся все контакты от датчиков, там можно отключить разъём от датчиков, чтобы не пищало. Любой автоэлектрик в сервисе быстро найдёт вам причину - ничего особо сложного там нет.
Реакции: St.Mike
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Извиняюсь что влезаю, но может быть кто ни будь все же расскажет как снять задний бампер.
С нижними и боковыми клипсами/болтами понятно. А вот как подлезть к верхним?
St.Mike
29 Июн 2012
1,169
64
Спасибо, поковыряюсь на выхах или электрику отгоню. потом расскажу что да как вышло.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
я снизу под машину залазил и выталкивал на верх.
обратно ставил бампер без этих злополучных клипс ! я х.з. как их эти китайцы японцы ставят....:japrotiv:
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
фонари задние сними - под ними болты.
