начал тупить после набора 4000 об.
женек52
12 Май 2013
нижний новгород
всем привет SF5 1997 года. недавно начал тупить после набора 4000 об. причем только на 4 и5 скоростях. тоесть по городу езжу все нормуль, при выезде на трассу начинает тупить при обгонах.
поменял свечи и ГРМ, но проблема не исчезла. читал посты про тупизну, но там обороты другие!!!! ПОМОГИТЕ!!!:?::?::?:
martyal
7 Ноя 2010
345
Давление дожно быть не менее 3 атм.
Попробуй поменять воздушный фильтр. Может быть он засорен и душит двигатель на больших нагрузках.
женек52
12 Май 2013
нижний новгород
воздухан менял месяц назад. или он мог засориться? при наборе 4000 об. если надавить на газ в пол, то глохнет, а если по тихонькунажать и держать то машина разгоняется!!!
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Я думаю в сторону топлива: или бензин или бензонасос или крышку бака приоткрыть и попробовать проехаться.
