НА SF5: Двигатель, АКПП. кардан, привода и т.д
john_driver
25 Авг 2010
413
Подольский район
От легаси 1994-1999 г.в. 2.0ТТ высвобождаются запчасти. Все подходит на SF5, и не только
Двигатель EJ20HDXAJE В хорошем состоянии в сборе. 35000 рублей.
Хорошая замена вместо 20G. Имеет самые большие каналы, которые только могут быть в головах.
Или вместо 205 мотора очень неплохие результаты можно получить при увеличении надува.
Акпп TZ102YBAAA (настоящий полный привод) 15000 рублей.Сальники приводов поменяны. Фильтр маслянный + прокладка АКПП в подарок
К ней в принципе можно подсоединить заднюю часть от обычной TZ. И получить подключаемый полный привод.
Привода передние (обслужены, пыльники новые смазка) отличное состояние 3500 за штуку (на SFтурбо дорейсталинг болт он подходят)
Привода задние 3500 за штуку на SFтурбо дорейсталинг болт он подходят)
Редукор задний R160 c самоблоком 8000
Кардан 7000
Ступицы передние + диски(минимальный износ) + суппорта + колодки 9000 за обе стороны
Ступицы задние. ВНИМАНИЕ ПОД ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ БОЛЬШОЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК. Болт он становиться на дорейсталинг (кольцо ABS на ступице)
+диски тормозные задние минимальный износ+суппорта+ колодки. 10000 за обе стороны
Передаточные числа КПП не готов сказать, но скорее всего 4.11
Рычаги передние (L+R) стальные, без заднего сайлентблока, с шаровыми(живые) 1200 за штуку
Все потихоничку снимается с авто, но большинство з/ч еще на машине.
фото по запросу
Оптовым покупателям скидки
8 967 076 76 98 Евгений
win
11 Сен 2009
245
Коробка интересует, можно ли узнать какая пара точно? Мне бы ее вместо сломаной tz103bz1aa-l3 вкорячить.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
win, 90% что 4.44 ты опечатался в своей коробке, не tz103bz1aa а tz103zb1aa
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
принцып работы как TV чтоли?? коробка с внеш фильтром??
Реакции: win
win
11 Сен 2009
245
Да, я опечатался.:idea:
если 4,44 - то очень хорошо, знать бы еще как с электроникой быть при замене.
win
11 Сен 2009
245
Кузов сф5 2000г. с коробкой tz103zb1aa-l3, которую с Августа не могу починить D и 3 режимы не работают...
Субару-Франкенштейн
john_driver
25 Авг 2010
413
Подольский район
фильтр не выносной.
Принцип как у TV только в более ранних вариантах. Вроде как на GC W RX cтавили такую.
По непроверенной информации (где то на форуме читал), задний хвостовик надо заменить и все, а остальное как и остальных TZ.
По паре попробую узнать более точно.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
win, руль где?? на таком году не моглу стоять tz103 она по фишкам не подойдет... у тебя в машине жил электрик... и судя по коробке у тя должен быть правый руль турбовый...
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
john_driver, пара 4.44 не заморачивайся...
win, по идее Tz102 болт он мнесто tz103 влетает, но лучше сравнить разьемы...
Реакции: win
win
11 Сен 2009
245
koko,Все именно так )) Я эту коробку сам пару лет назад адаптировал)) на атмо -европейца 2000г - рестайлинг.
Просто прошлой зимой масло через патрубок охлаждения вытекло и коробка стала буксовать, но ездила еще до Августа, а потом я ее разобрал - перебрал, а потом еще 2 раза, но D не включается.
john_driver, А Ваша коробка в каком состоянии? Как переключается?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
win, а как насчет вернуть электрику и фишки в исхордное состояние??ты же через пару лет вообще себе коробку не сможешь найти!!!! если у тебя пара 4.44 то могу бюджетно тебе помочь...
win
11 Сен 2009
245
Должна быть 4,44 смотрел по базе какой-то чел на Дроме.ру
Через пару лет у меня будет запас этих коробок, есть еще одна TV коробка у меня, но с разбитым передним куполом и сломаным валом от насоса.
А в чем бюджет и какая помощь?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
win, есть у меня коробка, которую хочу восстановить, в аккурат под твою машину (стандартные фишки) тебе только ГП из переднего редуктора своего в нее воткнуть и один соленойдик!! коробка со сти форика 2000 года...щас деньги нужны ибо какие то уроды колесо мне порезали, резину такую не найти назревает покупка новых колес...
win
11 Сен 2009
245
Так а у сти приводы толще?
Чего с ней еще делать надо и какой бюджет, а то я в свою уже вложил..
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
win, бюджет предлагай, с ней ничего делать не надо кроме того что выше описал, масло залить не забудь в передний редуктор, привода те же... мне подошли без проблем...
john_driver
25 Авг 2010
413
Подольский район
на сти форях 2000 года стояли обычные коробки, от отбычных турбовых форей, т.е. с подключаемым задним приводом.
У меня же коробка хоть и с моделей до99 года, за то настоящий полный привод.
моя коробка чуствует себя очень хорошо.
win
11 Сен 2009
245
john_driver, а где территориально и когда можно приехать?
koko, подозреваю, что мой блок управления коробкой не подойдет, я слишком много переделал в проводке, чтобы ставить другой блок управления.
