на акпп постоянно включонполный привод
nikolaich777
14 Янв 2012
Кто подскажет .форестер2004г.акпп постоянно включон полныы приврд при повороте руль бьёт задние колёса проскакивают ощущение как будто дифференциал заблокировался если медленно ехать и поворачивать вообще останавливается.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Смотри задний редуктор по ходу ему конец, такая же хрень была редуктор под замену.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Кстати есть задний lsd редуктор от турбо.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Хвостовик в автомате, скорей всего фрикционы спеклись
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Смотри соленоид С.
Соленоид дает команду на повышение давления - даже если он заклинил на постоянно "вкл." то это не даст такого эффекта, как у автора.
Что за температура там должна была быть чтобы они спеклись? И опять же - это не даст, имхо, такого эффекта. Все равно там будет проскальзывание.
a1ex
4 Ноя 2009
12
nikolaich777 решил проблему? Появилось тоже самое. Стал замечать, что машина при повороте на небольшой скорости едет как по гребенке, пытается глохнуть. Очень похоже на поведение с заблокированым дифференциалом.
Воткнул предохранитель в FWD, загорелась лампа на панели, зад отключился, при поворотах все нормально. Значит по идее соленоид С живой, фрикционны тоже. что еще может быть?
атмофорь 2006гв, коробка tz
shishka
16 Ноя 2010
571
Где-то читал тему про залипание эл.маг клапанов в коробасе, поищите на дроме, надо их почистить, как раз вроде они такие симптомы вызывают.
