У меня стоит алюминиевая защита под штатной пластиковой. Штатная плавилась! Даже с "ватой". Запах появлялся временами,как от палёного сцепления. Совсем пластмассу выкидывать не стал,т.к. алюминиевая с боков снизу от грязи не защищала. Посмотрел,где оплавлялась,и тупо вырезал эти куски(естессно оставив места крепления). "Вату" выкинул нахрен-сгнила почти вся. Теперь ничего не плавится и не воняетСобственно вопрос: как отразиться в плане пожарной безопасности. Плавится пластмасса или нет, кто ездит без этой ваты?
Пожалуйста.Спасибо за ответ на поставленный вопрос.
Да никак! Если стоит дополнительная силовая защита(в моём случае алюминий),то она как бы поджимает снизу пластмассу. При определённых условиях(например при движении задним ходом в горку,особенно по снежку или грязи,т.е. с нагрузочкой) движок на подушках смещается и вып.коллектор достаёт до пластмассы.Вот и плавится. Если доп. защиты нет,то и проблемки такой(если это вообще можно назвать проблемой),я думаю, нет.:idea:А как надо гонять, чтобы защита поплавилась???
Каждому своё...10 лет пластиковой защите. ей хоть бы хны...
