Можно ли сделать третий ключ(чип) без обращения к ОД?
17 Сен 2013
Хочу автозапуск поставить, а для него нужен чип из ключа. Усервис отдельно чипы не продает и ломит 15к за третий ключ с пропиской что не устраивает. Может есть спецы кто сомжет ключ скопировать ьюджетнее. тем более вне сам ключ не нужен, металлический элемент отрезать буду.
S.K.
Полно контор , которые делают дубликаты чипов. Цена зависит в том числе и от вида (размера) чипа. Мне для автозапуска обошёлся в 2500 р. Делал на рынке в районе м. Алексеевская.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
на sh можно, от 3-ех до 5 тыр стоит в зависимости от наглости контор ;)
Subik
В одну конторку позвонил. Говорят мол машина новая и они еще не научились копировать такие чипы.
Значит и не стоит к таким обращаться.
Сделать копию чипа - задача не сложная.
Для начала съездите на Южный порт, в главном здании на 1 этаже есть мастерская по изготовлению ключей.
Там спросите.
Если не решаться - интернет в помощь, толковых контор хватает.
http://автосос.рф/contacts.html
Реакции: aggy
17 Сен 2013
Там спросите.
Еще в три конторы обратился не могут! говорят время нужно. Какая то технология новая видите ли!
Максимум что предложили это купить у них чип за 2000 "оригинальный" и прошить его у диллера если согласятся.
Koptsov
15 Июн 2013
123
Нагатинский затон
я так понимаю речь идет о sj,столкнулся с такой проблемой в июне..ездил на лужнецкую набережную там топовая контора находится. Они заявили,что пока у них софт для прошивки старый стоит,а под мой ключ только через 2а месяца в рашке будет. Я еще обратился в пару компаний и оказалось,что все они связаны. Короче сделал автозапуск и уже 6ой месяц забиваю на копию чипа. Да и линка выше это и есть та топовая контора. Возможно у них спустя 6 мес. появился новый софт.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Не заморачивайтесь так сильно :eek: Ставил сигналу на крымском валу в сервисе. Там же, в районе м. Октябрьская при мне сделали якобы копию ключа тв вложили туда чип, это 1000 рупий. Съездил на Автозаводскую к дилеру-за 1000 р. прошили- 30 мин. Отвез в сервис - установили и все дела. :rolleyes: Но как и вы я переживал перед этим не меньше вашего.:) Кстати а/м SJ атмо 2.0
Oleg-T
11 Май 2014
Ребята, подскажите кто знает, где можно сделать дубль чипа ключа (для автозапуска) на Форестер 2014 г.в., чтоб не у официалов? Обращался в пару фирм по изготовлению ключей, говорят что пока нет возможности. Заранее спасибо!
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Я тоже пытался сделать в Ростове на Дону, поездил, поговорил, пытались код извлечь. Так и не смогли, типа пока не могу взломать. 4 конторы и ни как. Но выход есть :) нужно тогда все ключи перепрограммировать по новой , и делать третий. Я отказался.
