Можете ли замерить KYB NEW SR?
IKS
8 Июн 2007
596
32
интересуют размеры NST5242L или NST5242R :
Шток целиком
Шток под резьбу
Тело целиком
Тело от основания чашки до кромки у штока
Шток дотянуть вверх до упора.
Сравниваю с Excel-G для установки усиленных пружин.
Могу дать те же размеры для них.
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Шток целиком
Шток под резьбу
Тело целиком
Я тебе скажу сразу шток тоньше и короче
IKS
8 Июн 2007
596
32
Тоньше и короче у Excel-G ?
Интересует, конкретно, на сколько короче расстояние от чашки до резьбы штока?
IKS
8 Июн 2007
596
32
корпуса, штоки, чашки, размеры Excel-G и New SR одинаковы.
Шток диаметр 22 мм, длина 260 мм.
замерил сам, держа в руках.
интересная разница - шток Excel-G утопает в корпус под резьбу, а у New SR остается торчать примерно на 15 мм до резьбы.
Это не дефект - так у обоих New SR.
Человек, у которого я их забрал, сказал, что перешел на Excel-G, т.к. хотел менее жесткую подвеску.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Ставил джи на сф и ультра на сг. Сф получился жестче. Друг,ездивший на стихе на красных стойках вообще очумел от жесткости по пересеченке.
IKS
8 Июн 2007
596
32
Красные стойки это G ? или целиком красные.. ?
Важно с какими пружинами он ставил Ultr-у и куда (вперед/назад) ...?
G по пересеченке на люминии с 5,6 кг дисками 100 км/ч ходит на ура /тормоз противопоказан/.
у меня теперь есть из чего выбрать :for_driving::rul:- про пересеченку расскажу в сравнении ...
вчера собрал LESJOFORS 4288342 c KYB New SR + проставка аллю 3мм,
если не пойдет верну Excel-G.
Мучает вопрос - оставить вперед Excel-G или Ultra SR вкатить ...
(P.S. есть отзыв на Drive2, что с усилеными пружинами Ultra не живет)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Красные это сти. Собирал ультраср на штатных америкосовских пружинах по кругу. На них не умирают точно. Ультра ср не впечатлили что бы ах,но и плохого сказать про них нечего. Опять же были с тонким штоком,перевертыши это совсем другое,их однозначно надо попробовать вкатить
IKS
8 Июн 2007
596
32
я пока свой конфиг не определил, но склоняюсь к следующему:
жесткий перед хорош на скорости, но не на грунтовках и разбитых проселках...
... а для них меня штатные пружины с Excel-G, в общем, устраивают.
так что, скорее всего, будут они же, просто новые. только опоры с легася.
а зад на New SR с жесткими LESJOFRS оочень даже хорош
IKS
8 Июн 2007
596
32
Волею судеб вернулся к теме.
в целом , роль играет не только шток, но и положение чашек.
На new sr от SF морда поднялась примерно на сантиметр после excel-g, что четко увидел по развалу.
Для себя вопрос решил.
