Моторы EJ257/EJ255 в разбор
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Так как машина планируется к продаже и возвращается в сток, на продажу выставляется:
1. Блок 2.5 - цветное колено, поршни Manley 100мм, сток шатуны, вкладыши ACL, в сборе с 11ым запиленным маслонасосом. Масло потреблял 100-200гр на 1000км. Пробег 65тыс. 95000р
2. Блок 2.5 голый с поршнями. Отстрелил по шатунным вкладышам с SH. 20000р.
3. Колено с 255 мотора от SG(Теоретически пробег 120000км) - визуально целое, снято с блока у которого были задиры по цилиндрам(см. пункт 1). Не промерялось. 10500р.
4. Вкладыши ACL RACE коренные новые - номинал 5000р.
5. Шатуны БУ STI, комплект, растяжение в допуске 7000р.
6. Помпа под теплообменник 2 шт БУ пробег 65 тыс и 120тыс по 4000Р.
7. Головы 207ый сингл. Прошли 65тыс после ребилда. Без трещин - см. фото. 20000р.
8. Поддон твинскрольный+щуп+маслоприёмник с пластиной 3000р.
9. Головы EJ205 SG без валов. После ребилда прошли 10тыс км. Цена 5000р
10. Блок 205ый в сборе - отстрел по вкладышам 5000р
Причина продажи 2.5 шорт(1)+головы(7) - продуло прокладку..
Со временем список будет пополняться.
+7-977-845-11-25
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
обновление цен:
1. Блок 2.5 - цветное колено, поршни Manley 100мм, сток шатуны, вкладыши ACL, в сборе с 11ым запиленным маслонасосом. Масло потреблял 100-200гр на 1000км. Пробег 65тыс. 70000р
2. Блок 2.5 голый с поршнями. Отстрелил по шатунным вкладышам с SH. 15000р.
3. Колено с 255 мотора от SG(Теоретически пробег 120000км) - визуально целое, снято с блока у которого были задиры по цилиндрам(см. пункт 1). Не промерялось. 9000р.
4. Вкладыши ACL RACE коренные новые - номинал 4000р.
5. Шатуны БУ STI, комплект, растяжение в допуске 5000р.
6. Помпа под теплообменник 2 шт БУ пробег 65 тыс и 120тыс по 3000Р.
7. Головы 207ый сингл. Прошли 65тыс после ребилда. Без трещин - см. фото. 12000р.
pomkamotorola
24 Янв 2015
160
обновление цен:
По чем поршни Мале ?
DmitriyK
16 Ноя 2016
Самара
обновление цен:
По 2й позиции интересно. Блок в стоке, не точился? нужен блок по 1й ремонт.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
1. Блок 2.5 - цветное колено, поршни Manley 100мм, сток шатуны, вкладыши ACL, в сборе с 11ым запиленным маслонасосом. Масло потреблял 100-200гр на 1000км. Пробег 65тыс. 40000р
2. Блок 2.5 пустой(с поршнями). Отстрелил по шатунным вкладышам с SH. 15000р.
3. Колено с 255 мотора от SG(Теоретически пробег 120000км) - визуально целое, снято с блока у которого были задиры по цилиндрам(см. пункт 1). Не промерялось. 5000р.
4. Вкладыши ACL RACE коренные новые - номинал 3000р.
5. Шатуны БУ STI, комплект, растяжение в допуске 2000р.
6. Помпа под теплообменник 2 шт БУ пробег 65 тыс и 120тыс по 1000Р.
7. Головы 207ый сингл. Прошли 65тыс после ребилда. Без трещин - см. фото. 5000р.
9. Головы EJ205 SG без валов. После ребилда прошли 10тыс км. Цена 3000р
10. Блок 205ый в сборе - отстрел по вкладышам 3000р
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Помпа осталась только одна. Фотки приложены.
Нашёл новый шатун 1 шт. 2500р.
Шкив коленвала отдам бонусом
ivanpin
7 Июн 2020
По первому блоку . Пробег 65 т после расточки?
ivanpin
7 Июн 2020
Да. Купил блок с задирами, расточил под 100мм и воткнули туда Manley.
Блин даже не знаю забрякал мотор юбками . Ждать пока совсем приедет . Или сразу заниматься .
У вас перекладки нет? Сколько дули вообще в этот блок.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Что значит перекладки нет? Стучит ли на перекладке? Если речь про это - то стучит, т.к. ковка. На прогретом почти не слышно.
Настройка была моя. Середина 1.25, верх 0.9-0.95, так как выше единицы избытка граммы уже не росли. Разрешённый(кратковременный) овербуст до 1.45.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Осталось:
6. Помпа под теплообменник 2(всё таки две) шт БУ пробег 65 тыс и 120тыс по 1000Р.
7. Новый шатун 1 шт. от 2.5 2500р.
8. Шкив коленвала
