Моторчик омывателя лобового стекла SJ
MadMax77
30 Сен 2020
Доброй ночи, всем.Привет форестоводам, народ подскажите Форестер SJ 2016 год.Сегодня столкнулся с проблемкой, ехал в дождь.Долил водички в бачок омывателя и при нажатии на ручку с права.Не услышал характерного жужания моторчика и соответственно распыла на лобовуху.На заднее стекло вода идёт моторчик работает, омыватель фар тоже пашет.Третий соответственно мотор работающий на обмыв лобового молчит. Самое интересное ,что не обнаружил предохранителей моторчиков омывателей.Под подкрылок залез фишку скинул с моторчика не понял алгоритм замера напруги.В случае с омывателем фар две скрепки в мамки фишек.Кидаю на них лампу.Лампа при нажатии омывателя фар загорается импульсами так же как и подача воды.Такая же процедура на откинутой фишке от моторчика омывателя лобового стекла не сработала лампа не загорается.Либо малость мощноватая, либо схема управления по другому работает.Кто сталкивался с такой оказией не рановато моторчику дохнуть )) 5 лет коляске?Какой пред смотреть или реле?Сильно не копал ещё может сама подрулевая ручка моросить?Схемы нет, нет возможности глянуть как там всё это организованно.Буду благодарен за пинок в нужном направление.
SMI
22 Окт 2020
178
17
странно что нет предохранителя в описании
в салоне рядом с основными предохранителями есть еще ряд не обозначенных в описании, попробуйте их глянуть
или подлезть к моторчику и напрямую запитать, проверить рабочий он или нет
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
У меня на другой машине банально перетерся провод на моторчик. За 3 года.
MadMax77
30 Сен 2020
Пока до машины не добрался).Воскресенье как обычно гаражная движуха,подготовка крыши к зиме и весне).Как доберусь до форя обязательно причину закину на форум.
