Моргает лампочка температуры дифференциала
TBshnik
27 Май 2014
21
Всем привет! На днях за моргала лампочка температуры дифренциала. Сегодня полез посмотрел в чем дело, оказывается обломан датчик по самый дифференциал. Как думаете можно ли его востановить? Или проще новый заказать?
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Я припаивал провода к остаткам контактов, хватило на долго, предварительно открыв их побольше, т.к. слишком легко эти контакты обламываются от наледи между защитой редуктора и редуктором, которая появляется после езды по глубокому снегу. Желательно чистить это место от снега пока он не заледенеет.
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Я перед НГ тоже сломал заезжая задним ходом на бордюр. Защита заднего диф. тоже стоит. Заказал у дилера 1440 за датчик. Везут до сих пор. Зазор между защитой и датчиком совсем не большой, по снегам не лазил. Скорее всего просто сломал механически , так как конструкция защиты сделано не верно. Придется отверстие делать больше, или вообще снимать защиту.
walker
25 Авг 2014
А датчик снимал? я сегодня залез он вкручен в дифф, если выкручивать наверно масло побежит?
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Я не снимал, сегодня позвонили и сказали что датчик приехал. Записали на вторник, только тогда смогу посмотреть как там будут менять.
walker
25 Авг 2014
я у ViktorZ спросил, он паял
а мне дилер сказал, что в Москве нет и заказать нельзя, с новыми ценами наверное уже придут
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Да я понял когда уже написал :) Я делал предоплату. По телефону подтвердили что цена не поменяется. Как сказали у дилера , что везут так долго из-за ревизии на центральном складе в Москве. В инете цена сейчас чуть дороже, примерно 1600. Знал бы что так долго, купил бы не через дилера.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Датчик снимал, масло по нижней кромке резьбы, если машина стоит горизонтально, масло не вытекает.
Но у меня SH был, и цена на датчик выше была.
walker
25 Авг 2014
отлично, машина стоит с задранной попой, попробую на выходных
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
У меня SG, на нём всё так же. Датчик вкручивается в верхнее отверстие, масло заливается до его нижней кромки на горизонтально стоящей машине.
4,353
438
А у меня чуть-чуть вылилось, хотя машина даже стояла не совсем горизонтально.
forsha
1 Мар 2013
384
А отчего вообще масло перегревается именно в заднем редукторе?
И почему этот датчик ставится только с МКПП и не ставится с АКПП ?
