Моргает at oil temp+abs
Дармидон
9 Окт 2015
68
Мытищи
Ехал ехал, заморгала лампа at oil temp, заглушил и больше не крутит стартер, скинул клемму,постоял завёл и поехал. На следующий день тоже самое. Померил вольтаж на акуме, сдох, 10 вольт. Поменял его, проехал 700 км и опять загорелся abs и at oil temp, заглушил не заводится, 10 минут подождал и завёл и спокойно поехал. Причём всё в аварийном режиме, машина не едет, спидак и тахометр не работает, что может быть за причина? Кто сталкивался?
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Сложно сказать эти лампы зажигаются при разных ошибках съездите на диагностику пусть считают ошибки.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Возьми мультиметр, померь напряжение в бортовой сети на заведенной машине на холостом ходу, на заглушенной, на высоких оборотах.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Судя по 1 двум ошибкам еще 1 лямбда сдохла у отца на xv лампы загорелись после хренового бензина.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
если напруга прыгает, похоже на диодный мост, была такаяже хрень, загоралась и абс и темпер, но в аварию не уходил афтомат. а с коробки не читал ошибки?
