Монтаж подогрева в сиденья. Требуется помощь.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Купил STi сиденья, принялся за их установку. По пути было много приключений (об этом подробно позже), но сиденье поставил.
Однако с одним косяком — на несчастном Дроме никто за день не ответил на вопрос, что за проводок непонятный идет от сиденья, которого ни на одном прульном нет, а сейчас, когда уже поставил сиденье, доперло, что это подогрев.
Хочу перенести его в STi сиденья, водительское еще в очереди. Но не знаю, как аккуратно его достать, чтобы ничего не испортить? Чехол держится на загнутых железках, а как такие разогнуть, чтоб не порвать ничего? Подогрев и на задней и на передней части сиденья, поэтому придется вскрывать полностью.
У-у... Бедам моим нет конца. Подогрев ведь еще в спинке имеется ((
Добавлено через 19 минут 48 секунд
Тут можно увидеть форму проволоки
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Когда я монтировал подогревы (штатно отсутствовали), то разгибал большими бокорезами и полукруглыми узкогубцами. Как вариант можно использовать рыбацкий разжим для заводных колец, но разжим нужен мощный.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
А как быть с серединой сиденья? Там какая-то перегородка стоит. Что там к чему?
S.K.
Здесь была тема про замену подогревов. Поищи.
Длинные спицы крепятся железными кольцами к каркасу. Их проще перекусить, а при обратном монтаже вместо них использовать стяжки для кабелей. Тряпочку с подогревом не забудь приклеить к паролону на термоклей. Иначе она сморщится под обивкой , и в последствии перегорит.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Ничего перекусывать ненадо, как уже сказали, узкозубцами колечки разгибаюся , тяжеловато, но разгибаются
demon
11 Май 2007
1,606
80
Спица там ,держится проволочными колечками к каркасу, я всё снимал НЕ демонтируя седло, загляни под обивку,там всё просто
Добавлено через 14 минут 16 секунд
на третьей фотке спица в середине держится кольцом,вот его надо разомкнуть и снять
