Монитор..вопрос
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
ещё с иппонии стоит кенвуд(модель щя не скажу-не помню)навигация с ТВ подсоединял камеру.. изображение есть но прыгает... камера вроде PAL на мониторе видимо NTSC. из-за несовместимости PAL с NTSC прыгает да? если да то второй вопрос.. где взять камеру NTSC с узкоугольным объективом?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Не знаю, что там и где, но у Ауки очень понтовая камера стоит (с крышечкой от грязи), Кларион вроде
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
что никто не знает какой формат в хрени этой? PAL не подходит . ос тались SECAM и NTSC... ой тоесть ни у самого моника а у тюнера( под сиденьем лежит..)
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
У всех истинно японских мониторов, конечно же, NTSC.
А я для того, чтобы определиться нужна мне камера обгона или нет, сделал такую вещь. Взял фотик (у меня Canon Ixus какой-то там), переключил его на NTSC в настройках, подключил к монитору, закрепил в подголовнике пассажирского сидения как можно ближе к левой двери и начал кататься. Тогда мне не понравилось - был СФ, монитор на уровне блока управления климатом, поэтому неудобно отрывать взгляд от дороги. Даже чревато, я бы сказал. Вот теперь думаю на СГ, где монитор значительно выше, попробовать, но руки не доходят...
Да, вдвоем делать это значительно удобнее - можно поиграть месторасположением камеры, зумом, да и автовыключение беспокоить не будет.
Чуть попозже выложу ссылки на камеры, которые я нарыл в то время.
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
А камеру куда втыкаешь? В тюнер? По идее, если он работает и показывает на мониторе, то он принимает наш секам и преобразует его в NTSC для японского монитора. Но очень странно ,что он не имеет PAL входа...
Тем не менее, все вышесказанное можно реализовать, подключаясь напрямую к монитору. У него может быть еще один вход именно для камеры.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
В самом монике нет лишних входов) только FM,TV, GPS, ETC, и толстый кабель к тюнеру. а в тюнере 4 входа под TV аннтену. 2 видео входа. и в ход под толстый кабел от моника. МОник стоит высоко , так что проблем перевести взгляд не будет
Всётаки если купить NTSC то будет показывать?
pupsik
Во Владивостоке на китайском рынке. Цена вопроса около 2000руб.
pupsik
Выход с камеры втыкай в видео вход блока навигации. все китайские камеры NTSC. Проверено будет работать. Часто бывает, что в блоке ТВ тюнера навигации есть отдельный вход для камеры и он активируется при движении назад.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
мне не надо назад, мне вперёд) отдельного входа нет есть просто 2 видео входа
