много вопросов???
most
22 Ноя 2009
821
Может кто сталкивался, поделитесь, как вы решили проблему:
1. на днях на светофоре увидел дым из под капота. Открываю, вижу дым в районе турбины.
Потом пропал, сейчас не дымит. Но есть подозрение на кончину турбины.
2. На холостых оборотах есть небольшая вибрация по всему кузову, при этом стрелка тахометра всегда на месте. А ощущения, как будто обороты скачут, или одна свеча травит. Всё это еле заметно, но я это ощущаю очень хорошо.
3. На холостых оборотах из под капота звук вум,вум,вум, в сервисе сказали что глушитель пробивает.
4. И наконец последнее, на холостых оборотах слышится не понятный свист шик,шик,шик. Когда сцепление чуть нажму, свист пропадает, отпускаю появляется. Иногда просто сам по себе пропадает на время.
5. Вот еще вспомнил, при трогании на первой машина ведет себя по разному, когда тянет сразу с низов, когда только после раскрутки, с чем это связано? В основном только в пробке когда трогаешься постоянно.
На движение и на динамику это никак не влияет, машина едит очень хорошо.
Но все равно в ближайшее время хочу это устранить.
Поделитесь опытом.:)
gribar
3 Апр 2010
701
most,
А что доктор сказал помимо звука из под капота? :-( А должен сказать поскольку и турбину проверить и свист выжимного подшипника (сцепление) найти был обязан :D :idea:
most
22 Ноя 2009
821
most,
Не был я еще в сервисе. В ближайшее время планирую быть.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Просьба писать тем, кто уже сталкивался с такими вопросами.
Можно в личку.
С просьбой не флудить, думаю обращаться безсмысленно:mad:
Vlad Moskovsky речь идет не о тюнинге.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
Самара
выжимной умирает
wugl
14 Июл 2009
если при этом еще и антифризом пованивало, то скорее всего из шланга, который идет из расширительного бачка с охлаждающей жидкостью подтравливает, тк там хомуты со временем ослабевают, лечится заменой жгута, а еще лучше сам патрубок заменить с обоими хомутами, делов на 10 минут, главное дать охлаждающей жидкости остынуть, чтобы не обжечься
most
22 Ноя 2009
821
Спасибо за детальный ответ. Попробую залезть и найти эти хомуты, если смогу.
