Минусовой развал- нужен совет
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Господа Клубни!!
Предлагают знакомые в лихоборке поставить спорт. газо-масленные стойки Бильштайн и минусовой развал 4 колес (домиком :) )
цена вопроса около 40-50 т. деревянных
Кто юзал подобный "тюнинг", поделитесь опытом эксплотации, плюсы и минусы.
Из минусов, повышенная нервозность в колее и покрышки на сезон
Плюсы- повороты утюжит, скорость прохождения 90 градусного поворота повышается процентов на 40-50.
Добавляем растяжку, для начала переднию верхнюю, в моторном отсеке, и получает сносно управляемый авто,
ВАШИ комменты пожалуйста :D
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
салим написал(а):
за 50 тыс можно ТЭЙН регулируемую привезти!!!! :-D
40-50 цена под ключ с инсталяцией, сход развальными болтами, развалом
ТЭЙН газо-маслянные??
сами использовали?
по развалу что скажете, овчинка стоит выделки?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Работы+болты+сходразхвал - это не так много (копейки) по сравнению со стоимостью кита подвески.
Тейн для Форика - поиском по этому форуму.
____________
Так "валить" Форика не очень разумно. Это не рейсерский асфальтовый автомобиль.
Alexander
11 Апр 2007
421
С-Пб
Если уж начали обсуждать подвеску, то вопрос по поводу регулируемой. Помню разговоры про киты с регулировкой клиренса, при этом регулировка в диапазоне меньше стокового. А есть ли вариант с регулировкой и в "+", и в "-" относительно стока?
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
____________
ну немного то можно, четверть градуса, полюбому лучше стока держать будет!
а по Бильштайну мулька в том, что есть возможность его заправлять раз в 15 тыщ, практически нахаляву,
Так заваливать или нет?? :D
Аука
Регулировками (электрическими) пользуюсь только по поджатию пружин (в основном 3 предустановленных положения). Регулировать просвет достаточно гемморойно, т.к. механически и требует заново устанавливать развал (на зад пришлось поставить регулировочные болты, которых в стоке на 06 годе нет). Сейчас Тейн у меня "растянут" по максимуму от нормального положения (~ на 5 см.), но все равно ниже стока. До этого была стиральная доска.
Сейчас вроде нет или привык. :D
Vaso
Gollandec написал(а):
Господа Клубни!!
передняя растяжка без задней имхо не канает, спереди машина и так имеет определенное количество узлов делающую её более жесткой а вот сзади этого ничего нет, посему переднюю обязательно вместе задней, так же можно попробовать для начала поставить передниий и задний стабы другие + подрамник все будет жестче да и резину поменять на держальную
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Господа Клубни!!
Согласен про заднюю. Поставил обе. Но все равно, если встать на крутых кочках, может так перекосить, что багажник не закрывается. Может, и нижняя задняя не помешает, а??
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
В идеале конечно полный комплект, но для начала поставлю переднию верхнию, два человека в клубе есть кто их поставил и писал кипятком от радости
Заднию верх. ставить пока не буду, багажник бывает нужен, а вот стабилизаторы можно подумать
а резина и так держальная, 225\50\17 :)
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Растяжку на перед поставил сразу после покупки практически. уж ОЧЕНЬ большой разницы не заметил, факт =)
Ребят, кто ставил "полный набор" растяжек - расскажите впечатления =)
Или Плеяда - объясните, даст ли это ощутимый эффект по управлению =)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_________
Даст. Кстати и "морда" дает, просто Вы видимо не ездиете в тех режимах, где разница ощутима.
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Если можно, объяснте, когда разница чувствуется (вы там про режимы писали)
А что нужно для "полного счастья"?
У меня стоит передняя распорка и все. Я так понимаю, что есть еще и назад на стаканы.
Нужно ли что-то еще?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Кольцевые асфальтовые погонялки, резкие маневры и перестроения на трассе, асфальтовые спринты.
Вы так ездите на Форестере?
___________
См.выше
У меня стоит передняя распорка и все. Я так понимаю, что есть еще и назад на стаканы. Нужно ли что-то еще?
____________
Полный кит - перед чашки, зад чашки, подрамник, стабы, поулиретан в сайленты.
Vaso
ну ещё стабы перед зад кобб/перин и подрамник кусковский а так же подвеску тейн и тормозилки брембовские вот и все :)
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Для полного счасть мне не помешало бы чтоб дуло 1,2 бара :) :) :)
Vaso
я про подвеску писал :) а что у вас там в подвеске дует 1,2 бара и куда я не знаю :cool: :)
