мигает power.ошибка 76
akaklyav
11 Июл 2012
96
Москва.Ступино
Приветствую господа.
Нужна помощь совет знающих людей.предыстория такова что ехал я спокойно,никого не трогал(100кмч). Замигал power.поюнялись обороты.100кмч при 3000обмин.остановился.сделал самодиагностику.показало ошибки 76 и 23(на обороты жалуется и это понятно)
Переключение идет с 1 сразу толи на 3 или на 4 скорость.как будто проскпльзывают передачи..
Соленоид может какой??если да то какой??и где его искать(понятно что на плите в акпп).
Сф турба 98г 2л.
Заранее всем спасибо.жду совета
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
соленоид с розовым контактом, там их два, а 23 ошибка это скорее всего датчик температуры жижи в акпп, он в там же в поддоне, по размерам как окурок, темно зеленый-черный такой, лампочка AT Oil Temp не горит когда машину заводишь?
akaklyav
11 Июл 2012
96
Москва.Ступино
Нет не горит.я думал 23 эт расходомер..на обороты ругается так как они на 1000 завышены.сегодня скину поддон гляну что там
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
akaklyav, хз по поводу 23 не помню точно, может AT Oil Temp 27 ошибка... а по поводу соленойдов это 90%...
akaklyav
11 Июл 2012
96
Москва.Ступино
Вобщем скинул поддон..масло ок.стружки грязи нет.2 розовых соленоида стоят крепко не болтаются..на обоих висит одинаковое сопротивление..загадка.какой менять???
Или только сканер мне скажет какой из них вышел из строя?
