Мигает датчик уровня масла в двигателе
Axel150
30 Апр 2013
266
13
Двигатель FB20(2012 год) вообщем история следующая, иногда при простое машины 2-3 дня, при запуске двигателя начинала еле-еле мигать масленка, отвез в плеяду:
Поменяли датчик, замерили давления маслонасоса, проверили проводку, вообщем все ОК, уровень масла в норме, но масленка изредка при запуске и езде начинает мигать, иногда горит прям долго, кто сталкивался? какой то глюк, 3 дня в плеяде продержал, все разводят руками.
Реакции: Deniscvet
14,648
1,301
я хз, сказали что в норме, масло залито 0w40 Шелл(прошел не нем 5 тыс), до этого был мобил 0w40
Это что то из разряда фантастики )
Там датчик и так на маленькое давление настроен. Если давление в норме, датчик заменен, проводка типа исправна, то чудес быть не может.
Или проблема с давлением масла или проводка все таки неисправна.
Без давления - сопротивление датчика - 0, под давлением -бесконечность. При включенном зажигании разъем датчика на массу - лампа горит. Если лампа исправна, но не горит - звонить провод от лампы до датчика.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
да, электрики провели с ней 3 дня и так нее нашли причину(
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Колпачок резиновый промойте и просушите. Ну и сам датчик не помешает...
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Все просто. На самом деле на SJ нет лампочки давления масла. Там есть СВЕТОДИОД. Которому для зажигания достаточно ничтожного тока. Этот ток может дать влага на датчике или проводке, тем более после помывки мотора какой нибудь химией щелочной. Поэтому я и написал про резинку на датчике (колпачок). Проблема эта не новая и вы не первый...
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Почитай на XV клубе там обсуждалась эта тема, дело не в давлении масла а в лампе.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Ну вот...даже лампочку теперь воткнуть не могут...ироды...
