Мерцает подсветка панели приборов и часов
MVDen
5 Июн 2014
104
Сегодня по пути на работу заметил, что при стоянке на светофоре с зажатым тормозом в режиме коробки D начинает мерцать подсветка панели приборов и панели часов. При начале движения, а так же при включении нейтрали на холостых оборотах мерцание пропадает.
Что думаете по этому поводу?
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
+ вольтметром напряжение в сети. Должно быть на холостом ходе при возбужденном состоянии (габариты вкл) от 13-8 до 14-2.
Реакции: MVDen
MVDen
5 Июн 2014
104
Yanus, cheploid, спасибо, направление движения понял. Пробег уже почти 115 т.к., ремешок генератора и его параметры действительно не грех и проверить.
MVDen
5 Июн 2014
104
Turbo3BEPb, я взял на 80 т.к. и не менял, позвонил в у-сервис, по истории у них тоже не нашли замен. А вчера дело оказалось в плохо затянутой минусовой клемме АКБ. До этого никаких нареканий по электрике не было. Есть повод глянуть на ремень на ТО?
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Покупая авто с 80 000 км пробега есть повод на всё глянуть. А на ремни, особенно ГРМ, в первую очередь.
MVDen
5 Июн 2014
104
Yanus, глянуть-то не помешает, чтобы цепь увидеть. ;)
Забаненный, машина была ещё с годом гарантии в у-сервисе, так что поводов для паранойи не нашёл. На диагностике при покупке в нём же всё было норм.
14,648
1,301
А зачем на нее смотреть, если она звякает и никаких проблем нету ? )))
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Накинулись, вороны! )))
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Еслиб аффтар написал что за машина вопросов бы не было. ))
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Так это ещё и буковки читать придётся? ))
4,353
438
Мне за 100 тысяч два раза меняли ремни ГУРа и кондишена.
Так что лучше не посмотреть, а заменить.
Отправлено с помощью Tapatalk
MVDen
5 Июн 2014
104
По каким признакам диагностировать непригодность ремней? Посмотрел у себя: натянуты плотно, трещин-заломов-выкрашиваний нет. Что я не так делаю?
4,353
438
Главный признак износа - трещины. Если их нет, то можно не менять. Но говорят резина со временем теряет свои свойства, и как правило ремни все равно лучше поменять. Хотя это же не ГРМ, страшного ничего нет.
