Менять лобовое или чинить?
Barm
23 Апр 2014
126
SJ, поймался камушек, вне зоны видимости, "точка-сеточка" размером с рубль, даже меньше. Страховая направляет к официалам (усер-речники) на замену, но может и в carglass на починку. Вот думаю, стоит ли менять заводскую установку лобового на "сервисную".
Какие будут мнения?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
если обзору не мешает, я бы остановился на замене но под конец страхового периода, ремонт полумеры и не страхует от поползновения трещин например в зимнее время.
Ну и лобовое на фориках расходник, так что цепляться за заводскую установку - не стоит ;)
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
Какие будут мнения?
Сам занимаюсь автостеклом! В данном случае сделал бы ремонт за свой счет(заклейте скол скотчем, чтобы грязь не попала), копейки, а заменил бы по гарантии , как и сказали уже, под конец страхового периода!
Barm
23 Апр 2014
126
Полгода так езжу, конец страхового периода как раз наступил :)
А оказалось есть выбор менять или чинить. Ок, менять, стало быть. Всем спасибо.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
