Всем привет, кто что думает на счёт того что дроссель весь в масле, стоит ли задуматься?
Отправлено с моего Lenovo S90-u через Tapatalk
Малость подъедает.Не жрет масло-нет
Малость подъедает.
После того как пробег после замены перевалил за 5000 раз в неделю подливал грамм 300. Сейчас после замены опустилась мм на 5 по щупу. Проехал около 500кмХочется фетишизма и если перфикционизм не дает спать,поставь маслопомойку. Только качественную не дешевую китайскую
Добавлено через 41 секунду
Малость понятие ростяжимое
Нормально что дроссель закидывает?Это субару, это нормально))
нет, не нормально.Нормально что дроссель закидывает?
Ресивер который идёт мере дроселем, в который подключаются все три шланга , по низу весь в масле а также после кроссе ля в коллектореМожет клапан вентиляции картера завис, и через него тянет масло.
Этот клапан должен открываться только при повышенном разряжении в коллекторе, то есть, когда дроссель закрыт и мотор работает на холостых.
А какая сторона дросселя в масле?
Там есть еще одна ветвь вентиляции картера, которая подключается перед дросселем.
Forester sg5 рест ej204нет, не нормально.
Авто-то какое?
Атмосферник не нормально, вентиляцию надо смотреть
