В общем решил я заменить балалайку и вместо штатной Clarion CP 435/1 купил такую.
Снять старую и установить новую на ее место заняло 15 минут. Все pin-to-pin, никаких косяков. Щели даже меньше стали. Перед установкой магнитолы надо было собрать из вложенных в комплект поставки шнуров один, соединив их между собой, на фото они указаны черными стрелочками. Красной стрелочной указан переходник, который нам понадобится, чтоб подключить USB из подлокотника. Все подключается без проблем, промахнуться или перепутать невозможно. После прикручиваем все крепления и вставляем рамку обратно. Единственное "но" - у клариона на задней стенке заземление, у redpower есть под это дело резьба, но самой фишки нет и от клариона она не подходит. Можно было заморочится, но я просто повесил землю на фишку крепления (металлические крепления с обоих сторон их имеют). GPS модуль я провел за бардачком и вывел на панель у правой стойки - в глаза не бросается, смотрится как часть дизайна, хотя можно было поставить его за магнитолой под панелью на воздуханы.
Впечатления: Экран очень хорош, звук много лучше, чем у клариона, весь штатный функционал сохранен + миллион дополнительных возможностей. Интернет через телефон - коннекчу его по блюпупу как хендсфри, и по вай-фаю раздаю инет. Телефон лежит в подлокотнике на зарядке.
Все возможности магнитолы можно посмотреть в миллионах видеороликов, я лишь расскажу о том, что мне было очень важно, а в роликах и отзывах не написано:
1.Камера заднего вида включается вне зависимости от состояния магнитолы и чем она занята. (при выключенной не будет накладываться картинка расстояний, а при включенной все ок).
2. Грузиться магнитола секунд 10, играть начинает через 12-13.
3. Если на момент выключения играло радио - после включения и загрузки она включит его, если был активен баброид - сделает его активным (переключит экран на него), но понятно, что все запущенные проги надо будет заново запускать.
4. есть таймер на выключение: То есть выставляем от минуты до 30 и имеем следующее: После выключения зажигания магнитола "засыпает" то есть вырубает все, кроме ОСЕЙ, которые в режиме сна. Если до истечения заданного срока включить снова зажигание, то менее чем за 1.5 секунды она продолжит работу как ни в чем не бывало-это очень удобно когда, например, едешь на дальняк с нави и прочей штукой и остановился на заправке. Если по истечении отведенного срока машину не завести, то магнитола вырубается.
Из особенностей хочу заметить - крутилки не подсвечиваются, как у клариона, яркость подсветки не регулируется автоматически с яркостью панели приборов, только вручную. При включении зажигания магнитола включает свою подсветку чуть раньше, чем машина, на полсекунды, при выключении тоже самое, "засыпает" она через 1.5-2 секунды после того, как машину заглушишь. Подсветка вырубается тоже с полуторосекундным опозданием. Вроде все.
