хрипеть и с этой будет. не будет хрипа только если ты усилитель подключеш =)Есть интерес что со звуком? нормальный выход на колонки или при нормальной нагрузке динамики хрепеить начинают, у меня герцы стоят все с моим мафоном хрипеть начинают если голова получше будет будут замечатьльно играть без хрипов это на высокой громкости.
Отличная замена штатной головы, встает на салазки стоковой магнитолы, ничего пилить и резать не надо + громкая связь
На гарантии, поставил 19 июля, но сосед отдает балалайку на голову выше, так что продаю, чеки коробка полный комплект ((((((
Описалово здесь
Денег 6000р
Кнопки будут работать при подключении адаптера для кнопок это касается всех не стоковых магнитол.
Цена не завышена магнитола считай новая
