LSD vs открытый дифференциал
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Задний редуктор с LSD вискомуфтой или без таковой: хотелось бы выяснить плюсы и минусы.
Надежность, зимний дрифт (управляемый занос), бездорожье, сухой асфальт и т.д.
У кого есть опыт, поделитесь.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
свободный задний дифф на скользком дает более прозрачную управляемость. Слова туманные, надо один раз попробовать. Но обдрифтиться можно по самое негорюй =)
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
я считаю что с LSD автомобиль лучше управляется газом в заносе, быстрее едет в повороте когда разгружаются внутренние колеса и начинают буксовать, LSD лучше чем свободный диф. коэффициент стоковой блокировки кстати довольно маленький. и еще он крепче. в LSD 4 сателлита а в простом 2)
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Jukov, ты считаешь или ты проверял? ;-)
А я проверял :suba: все типы суба приводов на всех покрытиях =)
Соглашусь с тем, что с самоблокой сзади можно ехать быстрей, но делать это сложней, чем с открытым. Да, блока слабенькая - 4kgf
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Crash,мысли в слух:trava: но разницу с блокировкой и без проверял. правда не на субе. пробовал 3 варианта: дисковую, червячную и кулачковую. больше всего нравится червяк- блокируется крепко и неприхотливо. дисковая (типа как на субе) на ней надо преднатяг делать большой и довольно таки часто его востанавливать. а на кулачковой пока сцепу не выжмешь в поворот не заедешь прямо везет зараза. вот. а без блокировки ваще жесть: буксует и не едет. потом ломается палец сателита и корпус кпп
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кстати про слабость конструкции заднего диффа без блоки ты заметил очень метко, палец сателлитов разбивает тока в путь.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
а мне стандартная четырехкилограммовая блока нравится
очень прозрачно по скользяку писать бублики
на стихе употеешь так четко траектории выписывать, а на форике можно просто сигару курить в окошко при этом :)
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
У меня опыт только на моем форике без LSD: действительно (асом себя не считаю), довольно легко держать траекторию.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Ну просто момент на колёсах жеж в Ньютонах. Как сопоставить? :)
Добавлено через 16 минут 9 секунд
Вообще, может кто-нибудь объяснить, что такое преднатяг? :)
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Бу :) Про F = m*a я помню, но не понимаю откуда это ускорение взять =(
Видимо всё дело в kgf
Википедия пишет, что kilogram-force is by definition equal to 9.80665 newtons, т.е. 4кг ~ 40 Н. Мало :)
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Пишут часто, что блокировка имееет преднатяг столько-то кг, но имеются в виду килограммометры (кг*м) - это момент трения в дифференциале повышенного трения между валами к правому и левому колесу (в случае межколесного диффа) и замеренный при определенных условиях.
Можно в ньютонометрах= 9,8 килограммометров.
Много или мало, например, 4 кгм? Легко подсчитать (немного упростим,считая, что нет зависимости от разницы оборотов, так как для дисковой блокировка она не так велика), что если одно колесо задней оси попадает на абсолютный лед и, соответственно, на другое (которое осталось на асфальте) все-таки будет передаваться 4 кгм момента, что при колесах радиуса 330 мм (на Форестере как раз такие) дает 12 кг силы - как будто к забуксовавшей машине подошел прохожий и толкнул силой 12 кг.
Реакции: SubaruTank
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
О! Про преднатяг ясно :)
Осталось понять, толкнуть форь с силой 12 кг -- это много или мало :) Кажется, что еле-еле покатится..
