Левые шины?
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Приобрёл в интернет магазине шины 215/70/R16, они оказались Уже имеющихся 215/65/R16 по протектору, примерно, на два сантиметра, причём по высоте профиля всё-таки они выше примерно на 5-10 мм.
Шины одной фирмы, одной модели.
Неужели ещё делают левые шины?
Ведь 215, это ширина шины в мм. и должна быть неизменна при любых вариантах.
S.K.
Тоже покупал недавно новую резину и обратил внимание, что она выглядит уже старой. Продавец сказал, что они хранятся в стопке и немного сплющились. И действительно после шиномонтажа на дисках они стали нормального размера.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
в ашан ближайший съездите, посмотрите как у них шины хранятся. Ни один оптовый продавец не будет париться можно или нельзя хранить в стопке. Им складское пространство нужно оптимизировать.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Дело в том, что сам протектор узок.
Уже несколько тыс. наездил на них, не стали нормальными. Знакомые сходу замечают, что шины не обычно узкие.
Я особо не парюсь, за лето сотру, интересен сам факт, существуют ли левые шины.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
ну брак значит, тут токо возврат-обмен
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
С обменом поздно, надо было при приёме шин об этом думать, но спешил, с доставкой встретился по дороге, стразу не обратил внимания т.к. даже не ожидал подвоха с размерностью.
Всё-таки сложное производство, что бы левые шины делать, потому и задал такой вопрос.
Слышал о плохом качестве на износ, в зависимости от места производства, а вот с несоблюдением размерности, впервые столкнулся.
Ладно, лишь бы отходили так, как Бриджстоун до этого ходил.
К стати, резина Bridgestone Dueler A/T D697 215/70 R16 100S
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
-Евгенич-, да вопрос то им задан, (не ради победы справедливости, а любопытства ради) правда в письменном виде, ещё пару дней подожду, да позвоню.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
В Ашане покупать?...мудаки
В Ашане норм, только размера на Форь там не найдешь.
Какая дата производства на них стоит,и везде одинаковая или? Если долго хранили стопкой то возможны варианты.
Т.е. сам рисунок ламелей не смещен, а просто уже? Левак, а чего нет, Бриджи известная фирма, смысл есть.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Пришёл ответ из Бриджстоун.
Виктор, добрый день.
Прежде всего, мы признательны Вам за интерес к шинам «Бриджстоун».
Вы приобрели не подделку. Подделки в легковых шинах, как Вы правильно заметили, практически не встречаются.
Такое различие в ширине протектора имеет место быть, и это никак не влияет на характеристики шины.
На боковине шины указывается ширина шины именно по боковине (причём установленная на диск определённой ширины и при определёном давлении), ширина протектора при этом не регламентируется.
Мы благодарны за Ваше внимание и надеемся, что Вы и в дальнейшем будете использовать шины «Бриджстоун».
Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы будем рады Вам помочь.
aggy, дату не смотрел, доберусь до машины сообщу, для полноты картины.
Рисунок не смещён, при сравнении с имеющимися именно просто уже.
