На Форике SH крайне ненадежное крепление крышек омывателей фар. Читал где-то, что бывает, сами соскакивают от давления жидкости и теряются. А цена одной крышечки где-то 1400 руб.
Вот что я сделал:
Вытаскиваем форсунку из гнезда и подпираем подходящим предметом.
Затем сверлим отверстие, как на фото, под винт(у меня D=3мм).
Вставляем сверху винт, снизу подкладываем шайбочку и затягиваем гаечку. Важно подобрать длину винта так, чтобы снизу он не выступал за плоскость пластмассовых деталей. Иначе при обратном ходе может зацепиться за корпус форсунки.
Потом на всякий случай обрабатываем антикором. Теперь крышка сама уж точно не слетит!
Вот что я сделал:
