лампочки ближ/дальний свет-какой производитель?
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Приветствую!
Вроде мелочь.. а когда очередной раз приходится менять перегоревшую лампочку (хорошо, когда правую.. где нет аккумулятора)))) ), задумываюсь о долговечности.. Чёт часто перегорают..
Скачки напряжения, конечно. тоже виноваты..
Вопрос - лампы каких производителей считаются более надежными и долговечными? И, желательно, яркими)))
Спасибо.
4,353
438
Такого не бывает.
Это как форестер турбо 211л/с и форестер 450л/с какой быстрее копыта отбросит? ))
Тоже же самое и с лампами.
Или простые или яркие но менять раз в пол года минимум.
Производитель не важен, хоть филипс хоть пиаа.
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
ну ладно, согласная менять)))
но какие самые яркие?))
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
форь самый обыкновенный SG9, дорестайл, 2004, турбо, мех..(в подписи).. фары штатные..
Добавлено через 35 секунд
не-е-е... 6 тыщ - дороговато для меня..
4,353
438
Тогда вот- H4 Philips X-Treme Vision +130%
Или Philips Rally H4. Мощность 100W одной лампы!!! Использовать на свой страх и риск! Может сжечь/расплавить фару!
Реакции: kosichki
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Не знаю, меня и наиобыкновеннейшая Нарва устраивает. Отличный свет и служат примерно год-полтора. Без всяких 130%. Это всё понты для приезжих. Уже 100500 раз обсуждалось. Производитель тоже не дурак и свою оптику затачивает под 60/55. Ирин, если хочешь через полгода получить рассыпавшуюся фишку на фары- ставь 100w. Проще всего, если перестал устраивать свет, отполировать фары.
Реакции: kosichki
4,353
438
Azazello, ясно дали понять, что лампы нужны
А родные филипсы по сравнению с 130% светят не очень.
Да, это не светодиодная оптика Ауди, но по сравнению со стоком вполне.
Предохранитель сгорит быстрее :D
Реакции: kosichki
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Да, до полировки никак руки не доходят. Точнее - я заказывала полировку как-то, и нормальную проклейку, но результат получился нулевой..
Да. Фары могут расплавиться, хотя, у меня там конденсата столько - охлаждать будет))))
Лампочки обычно покупаю, какие попадутся. Цифры - строго по инструкции)))
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Проверенные марки: Koito, Osram, Philips, Sylvania, PIAA.
И, как сказали, ИЛИ яркость, ИЛИ ресурс. Ну или хардкор - ретрофит.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Полировка может не помочь, если помутнел лак на отражателе, а вот если проклеенная фара потеет сильно - проклейку осьминог делал, искать человека с прямыми руками надо.
Реакции: kosichki
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
короче...обычный осрам оигинал
если хоца ярче чем эти, то осрам найтбрикер, но стоят прилично дороже и быстро накрываются
Реакции: kosichki
1,365
Пытаясь понять, почему прекрасные лампы известных производителей служили мне по полгода, нашел у них же такую информацию - потихонечку, не особо афишируюя, признают, что их лампы +100, +130% дохнут из-за вибрации в машине. Поэтому появился новый класс, мото лампы. Насколько их обещаниям по улучшению вибростойкости можно верить, я проверить не успел. Купил для СШ мото лампы Н7, но поменял машину. Лампы так и не поставил. Кстати, для грузовиков, на 24В, лампы хэви дьюти давно в продаже были, так как там проблема вибрации еще острее стоит.
Реакции: kosichki
4yG
26 Дек 2012
774
главное с голубой колбой не брать, освещаемость реально хуже! даже если фирмы именитые!
