Я себе не так давно тоже делал проставки, но только по 3 мм. Есть у меня друг токарь, так он делал на Ипсума проставки, когда их поставили то на Ипсе после 130 появлялась вибрация. Так вот в этот раз мы полши другим путём. Резать газом металл не стали что бы не повело от температуры, рубить на гильотине тоже не стали, что бы не погнуло, а окуратно вырезали балгаркой заготовку с металла 8 мм. Затем сделали все диаметры, внутренний, что бы плотно садилась проставка на направляшку ступицы, точно не помню сейчас, кажется 68мм и десятку в минусе, просверлили все отверстия 5х100 и торценули с одной стороны. Пока металл был толстый 8 мм он обрабатывался отлично, затем вторую сторону до 4 мм довели, проставкастала немного отгибаться, тобиш размер стал плавать. Затем всё это на шлефовальный станок и проставки готовы.
Так что лудше не заказывай их изготовление без шлифовки, а то установиш себе ограничитель скорости))) Да и Российскому производству я не доверяю, так же как и китайскому. Лудше открой дром и в поиске найдёш. Правда чаще всего такие вещи встречаются во владике, да в Хабвровске, но с доставкой будут дешевле чем у дяди токоря. Хотя конечно тоже кот в мешке на расстоянии покупать, но тем не менее Японии я доверяю больше.
