Куплю приборную панель на sg5 европейка
evgb104
14 Апр 2014
Есть такая. Только она без окошка температуры наружного воздуха.Машина с эмиратов.
DeB
8 Май 2007
15
Бери япу с дореста и мозг не биби)
Все равно больше 180 ты не поедешь:)
В ней по пинам в разъемах и по лампочкам все аналогично? А так пару раз до 200 разгонял, полную вещей и с 5ю пассажирами, но это так, для попробовать, как купил... лет 11 назад. ))
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Да,пины идентичны.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
а вы попробуйте с навигатором прокатиться и очень удивитесь. Дело в том, что существует линейная зависимость показаний спидометра при повышении скорости. При показании у Вас 100км/ч по спидометра на самом деле 85-90, при 120- 103-105. Так что при 200 это максимум 175
DeB
8 Май 2007
15
Не помню, на приборку смотрел или на комп, который отдельно ставил (он почти точно показывает), а, что привирает спидометр форика это факт. Вот на крайслере у меня показания в пару км/ч всего от навигатора отличаются, но там цифири уже.
micha43.vjatka,
Спасибо за инфу, поставлю япошку, а то задолбало мерцание на неровностях.
сэр-ж
6 Мар 2015
107
11
та же беда сам сломал панельку теперь езжу на япе правда нет контрольно лампы круиза и понижайки и спидометр до 180 зато она красивей.Поставил временно буду ставить мультитрон
и пробег неродной
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
А если поставить резину 225 55 17 то врать почти не будет) (на сг)
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
DeB
8 Май 2007
15
А есть мультитрон под акпп, и где его брать, и ставится он без шаманства?
DeB
8 Май 2007
15
О мультитроне что-то не могу ничего найти, возможно имелся в ввиду оптитрон?
