Есть б.у..Куплю моторчик стеклоподъемника передней левой двери на SG5 2006.
PN 61188-SA011
А Вы нерабочие то же покупете?)))за почем отдашь? рабочий хоть?
Я бы тоже старый прикупил, но не за 3,5 т.р.61188-SA011 Двигатель стеклоподъёмника передней левой двери 4045,51р.
Почему сразу старый, мне 20 дней не влом подождать. Если купить у вас то в лучшем случае будет 3800 и 7 дней ждать.Страный у Вас exist.ru
заказ 9 дней 5 828,80р.
Осталось подраться только.03.03.2010
на заказ то 9 дней 5828,88
В наличии 15 шт. 8070.33
Коллега, я обошелся без нового. Снял старый, разобрал. Щетки двигателя и обмотки спиртиком протер, кое где шкуркой прошел мелкой и девайс заработал не хуже нового.Аналогично! куплю моторчик передний левый и тоже в Уфу. за 3500 не предлагать!)))) аська 602822 тел 89083570808
Вот так же буду извращаться на днях.отчитываюсь!!!!! Разобрал! мотор внутри весь заржавел и заклинил. Определил что мотор не безнадежен по тому что он нагревается при попытке опустить стекло. Вот снять все это дело упражнение не из простых, особенно если стекло не опускается)))). Хотя могли бы сделать и проще - двигатель можно снять и не снимая механизма, но хитрые японцы спецом закрепили его на три винта по крестовую отвертку!!! При сборке поменял винты на болты, так что теперь можно будет спокойно снять головкой через дырку от динамика.
