Куплю мотор стеклоподъемника SG5
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
нет.Ты для начала определись,что тебе надо-сам мотор сгорел или (что скорее всего) проблема в шлицевой части редуктора.
При нажатии на кнопку не происходит ничего вообще. проводку прозвонил живая. И на контактах 12 вольт есть
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
ну да,похоже на мотор.Хотя я бы вскрыл обшивку и посмотрел.Просто в 99% случаев на СГ5 летит шлицевая часть.
Я обшивку снимал. Именно так контакты и проверял.
И даже пробывал напрямую от отдельного аккума 12 вольт подать. Тишина.
И так резюме. Искать только от SG? На мотор от SF можно забить....?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
я могу тебе отдать моторчик со сдохшими щетками...но будешь ли ты ковыряться с этим?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Значит,описываю ещё одну эпопею с моторчиком.Купила моя кума субару-сг-5,2003,ну натурально-не работает водительский стеклоподъемник.Сняли.Начали искать аналог.Оговорюсь сразу-найти не удалось,ни с тойоты,ни с ниссана,ни с другого субару.И тут электрик решил его подсоединить к аккумулятору.Он работает!Всё дело оказалось в банальном обрыве провода!Так что настоятельно рекомендую проверять сам моторчик перед покупкой нового.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
У меня тоже вдруг перестало стекло подниматься / опускаться:
моторчик жужжит, но ничего не происходит, стекло опускается /поднимается только руками, раньше руками не получалось...
что именно надо менять, мотор или сам механизм подъема ?
шлицевая часть она где в сборке мотора или уже в механизме подъемника ?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Jason
18 Янв 2010
297
Была точно такая же проблема. Провод перебило скорее всего в двери. В плеяде ребята все сделали. Если надо,то могу продать весь блок (все черную штуку с кнопками,которая на водительской двери.
