Куплю МКПП-5 свап комплект правый руль 4.44
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Ищется полный свап-комплект МКПП-5 с правого руля с парой 4.44. Желательно с SG.
Задний дифференциал не нужен, так как оставляю свой.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Небольшие уточнения.
Ищется полный свап-кит с распила JDM SG5 МКПП дорестаил:
1. МКПП
2. Корзина
3. Выжимной
4. Сцепление (обратный выжим)
5. Главный и рабочий цилиндры сцепления
6. Педаль сцепления
7. Педаль тормоза
8. Бачёк сцепления
9. Педаль для отдыха
10. Стартер
11. Кардан
12. Балка коробки(вертолёт),
13. Табло приборов
14. Консоль салона (ручка)
15. Блок АБС.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
маховик с болтами
площадка под левую ногу вроде такая же не?
Блок абс не нужен скорее всего
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Mischum уже свопил, и он говорит, что площадка нужна меньше.
АБС не будет работать - 100%. У него не работает, поэтому надо ставить блок от мехи. Он сказал, что на сти клабе про это писали.
Тут прям в объяве написано про АБС:
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/mkpp-44470119.html
Про электрику:
http://subaru.primit.ru/?p=258
Про АБС в конце:
http://www.tyranith.ru/?p=252
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Crash, Если брать комплект ог ГДА, ГДБ - придётся колходить вертолёт или всё встанет ровно? Коробка будет короче, чем от JDM SG5? Хочу самую длинную коробку.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,660
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну да, вышло почти как свап на мкпп.
Так то все встает болт он. Все приколы с электрикой возникают. Но у кого то больше, у кого то меньше-зависит от конкретной машины.
sg_26rus
16 Ноя 2012
Пятигорск
Расскажи, что нужно поменять для перехода на TV автомат. Он же 5ст, типтрон я все правильно понимаю? И конкретней можешь сумму назвать если не сложно... =)
п.с. когда снимал подушку с руля у меня там была фишка еще не подключенная, кажется 4 или 5 проводов в ней, это случаем не на руль с типтроном?
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,660
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Нужна сама коробка, если от кросса - то она 4 ступ. По ГП скорей всего подойдет если у тебя пруль. Еще нужен мозг коробки, руль или лепестки, сам селектор акпп и приборка от кросса или от автоматного форя с 05-07 год чтоб передачи отображал. А там дальше видно будет. Может эти фишки из руля для спортшифта и есть, хз.
По сумме - у меня вышло 40-45 за все. Но не стоит на это ориентроваться, потому что во первых все это было на сф, а во вторых мне работа с проводкой в 16 обошлась. У тебя возможно вообще не надо будет с этим морочиться - надо пробовать.
Реакции: sg_26rus
