Это у всех форей так? Я в розыске живого рестайла от 11 года, 2.5, на автомате.стоит что-то снять, так ломается прямо в руках!
А когда субарь успел так испортится? Меня Аут так не подводил, но уже несколько лет катаюсь на другой марке и очень сильно скучаю по опозиту.Добрый Дэн, канеш, у всех!
только все это давно поняли и или скинули по-быстрому, или ваще не покупали!
бедняга-Number One вот чего-то дольше всех мучался...
"Димон, что то я очкую....."
Уже сильно задумалсяКупи, проверь)
чего-то я в этот раз как-то недоборщил с сарказмом...:-(А когда субарь успел так испортится? Меня Аут так не подводил, но уже несколько лет катаюсь на другой марке и очень сильно скучаю по опозиту.
Аут длинный очень стал, а парковочного пространства во дворе меньше, вот и озадачился лесником
Не шути так, у меня мировозрение перевернулось.то шутко было
Обожал свой старый аут! Если бы не гниль по левому борту, вообще бы не продавал. Но как я и говорил, парковочного места во дворе катастрофически мало. Я поглядываю на ауты ( как то с тоской и обильно текущей слюной), порой при парковке ловлю себя на мысли, была бы моя чуть длиннее, не нашел бы где машину поставить.ну эт, если авто семейное, а если нет...то тож не понимаю, зафиг тогда аут или форь :sarcastic:
купил вольво, теперь субарь плохой? ни в жизнь не поверю, что доделанный тобой форик ездил хуже вольво1. Тормоза не тормозят, нужно менять.
2. При торможении клюет носом, нужно менять аморты.
3. Шумки нет.
4. КПП ломалась 2 раза
5. Подвесной подшипник кардана
6. 3 ступичных подшипника
7. Сверчки в салоне
8. Пришлось ставить распорки и толстые стабы чтобы хоть как-то приемлемо рулился.
9. Помпа потекла, заменил ГРМ полностью с маслонасосом 12мм
10. На морозе скрипели привода - замена смазки в них.
11. Сцепу с маховиком и гидроцилиндром меняли по гарантии
Про то что пластик как на жигулях уже молчу, стоит что-то снять, так ломается прямо в руках!
Я был уверен, что качество с конца девяностых они не протеряли
