куллер на sf5
barbatus
12 Сен 2009
у меня sf 5 правый руль с 205 двигателем автомат пробег 150000 тыс. Штатная турбина будет заменяться на кинугаву TD04HL-19T-6.также будет меняться выхлоп на прямой.
вопрос первый : куллер менять надобно мне на какой ? от GC ? или есть варианты установки с минимум переделки от других стих ?
вопрос второй: мозг не шьется мой, но прошиваться мне наверное стоит все таки или может воспользоваться бустконтролером для ограничения и регулировки буста ?? этого хватит ?
также для нормальной работы предполагается покупку и установка форсов и насоса.
справиться ли со всем этим новым навесным штатный мозг ??какие варианты возможны в моем случае ??
вопрос третий : есть ли смысл менять например штатный коллектор на равнодлинный при установке выхлопа ??
заранее всем спасибо за ответы
barbatus
12 Сен 2009
неужели мой вопрос самый глупый в этой ветке ?? и на него никто не может ответить мне ))))))
Harrison
25 Авг 2012
99
Думаю тут нет особо много людей которые шарят не только в наклейках и прочем подобном тюнинге,но и по данной теме.начнем по порядку-
Твой мозг шьется,но с прикладыванием к нему паяльника,либо замена мозг( около 50 что б не знать проблем с ним)
Кулер от сти можно поставить да и нужно оно,НО он будет лежать над турбой,соответственно превратится он в промежуточный нагреватель.что бы этого избежать нужно защиту турбы ставить-либо кожух либо одеяло,направляйку другую надо на сти кулер + желательно как то сделать обдув турбины из носопырки либо из капота(жабры)
Коллектор менять не думаю что надо ,а прошиваться надо в любом случае но в твоем случае это нереально поэтому брось эту затею ))))
Про насос забыл - конечно надо,по форсам-смотря какое зло делать.
