Куда вывести датчик давления масла и какой поставить на SG9
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
На форе это серьезная недоработка, на мой взгляд... как, впрочем, и отсутствие доводчиков на стеклах и люке...:(
Чтобы не мешало обзору и не было главной достопримечательностью машины...
Как это сделать технически и сколько это может статься денех...:-D
4,353
438
11мм 5в40
Добавлено через 5 минут 5 секунд
если масло не греть около 2 бар на драйве держится
На 11 то да, а вот на 10 или 9 или может гореть на холостых особенно на 5W30
Отправлено с помощью Tapatalk
QoS
18 Апр 2011
423
по мануалу 1 бар при 600 об/мин или более.
Насосы 10-12 на хх минимально отличаются по давлению, вязкость масла решает.
4,353
438
Хм, в этой таблице 1,4 получается на всех насосах ))
QoS
18 Апр 2011
423
Задумался.... В таблице производительность при 14PSI. Получается при равном расходе на большем насосе давление будет естественно побольше, а вот на сколько нужно вспоминать гидравлику. Проще поспрашивать у кого как на сток насосе, если такие еще остались)
