кто ставил DEFI(или другие приборы) на SG5 JDM
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
на день рождения подарили датчики,тепература и давка масла.Хотел поставит и ни фига не вышло.Проставку ввинтили(GREDDY),а филтр маслянный не встает-мешает выпуск внизу,кожух коллектора.Кто сталкивался-подскажите,как побороть?
Subik
Тады ставить проставку для переноса фильтра в другое место.
ну как тут
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/prostavki/nabor-dlya-perenosa-maslofiltra.html
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Давление - вместо штатного, он все равно нифига не покажет, только когда мотор уже стуканет.
А температуру - в сливную пробку поддона или есть еще в блоке заглушки маслоканалов...
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
датчик давки вместо штатного,а температуру-вкрутили гайку с резбой по сенсор(есть такая в блоке субаровском одна,либо заказать можно) вместо заглушки под кулером.Также такая заглушка есть на задней стенке блока(если машина висит на подъемнике,то стоять по направлению вперед,заглушку видно за левым Приводом в блоке,но туда не подлезть так просто)
еще вариант(это если не вытаскивать штатный датчик)-тройник какой то продается.Вот через этот тройник подключается и штатный,и Дефи температура с давкой.
можно было конечно и спроставкой замутить,но сложно.Да и температуру на Луне там будет показывать-уж слишком близко к коллектору
