открываем багажник, складываем задние сидения, вынимаем пенопластовый пол, видим 2 лючка. Откручиваем правый по ходу движения, скидываем разъем с насоса, заводим машину - глохнет, крутим стартером еще секунд 5 - это нужно, чтобы сбросить давления в магистрали. Стряхиваем грязь и откручиваем сборку бензонасоса, отсоединяем трубки-шланги, аккуратно вынимаем, не погнув поплавок датчика уровня топлива. Видим сеточку на насосе, далее 2 варианта я придумал:
1)продуть-почистить поставить на место и радоваться. Этот вариант конечно не совсем плох, но внутри сетки что-то типа ткани, которая в общем-то продуванию мало поддается.
2)поехать с ней на рынок и подобрать что-нить похожее и усиленно радоваться. В тазах такая же сеточка, тока гораздо меньше, нада искать
з.ы. как я понял родную сеточку можно купить только с насосом.
з.з.ы такая же процедура для замены фильтра в баке, если он у вас там
