Кривые стойки заднего стабилизатора
354
Обнаружил кривые (погнутые) стойки заднего стабилизатора - левая и правая.
Одна чуть больше,другая чуть меньше.
Насколько это критично?
От чего они могли согнуться ? Ничего тяжелого не возил.
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Обман зрения!!! чтобы душа успокоилась нужно у других посмотреть какие они "гнутые", скорее даже не гнутые, а стоят неровно. Свободный ход есть, не болтаются, если что то не так с ними (выработка ресурса), сразу их слышно.
GORYN
7 Авг 2008
430
11
Нормальное явление они чуть подклинивают и их гнет (ты не первый и не последний)
Subik
Насколько это критично? .
погнутая стойка уже не соотвествует заданной длине при изготовлении, то есть расстояние междуосями крепления уменьшено и соотвественно стаб слегка напряжен.
насамом деле не критично, ведь есть стабы с 2, 3 дырками для ругилировки оного и соотвественно повышения жесткости подвески.
либо стоят стабы не родные, более толстые.
либо активная езда по бездорожью.
либо просто когда-то мог резко соскочить с высокого бордюра...хотя вряд ли...косточки обычно гнет при сжатии подвески...
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Может немного не в тему.Менял стойки стабилизатора задние,начал откручивать старые и согнул сам стабилизатор!е Еще и так бывает!
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Согнул стаб??????
Он априори из "пружинной" стали, попробуйте погнуть пружину подвески или рессору.
Фото можно?
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Ого, я то думал просто не ровно стоят, критично это только тем что вместе с костями теперь и резинки придётся менять, наверняка от них ничё не осталось.
И совсем плохо если стаб уже проточен по местам установки резинок, тогда и он на смену.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Ты третий.Первый-я,второй-Hornet.Никто толком объяснить сей факт не может.Закономерность прослеживается только одна-гнёт только родные стойки,поставленные с завода(надеюсь,у тебя так же,а то совсем тогда ничего не понятно).Это не критично,я ездил после того,как обнаружил,что они гнутые,ещё 60000км.Поменял только в октябре.Разницы никакой не почувствовал.
Артём,ни одна из этих причин именно у меня не прослеживается.
Subik
Согнул стаб??????
согнуть родной стаб - легко ....это полая трубка 17мм.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Можно так же бодро проехать высокий лежачий полицейский.
Вопрос не в том, какой ход подвеска совершила, а том как быстро.
Аммо ничего не будет, а вот косточки не выдерживают...
