Ставил крестовины TOYO, не рекомендую. Обоймы подшипников крестовины точатся напильником, т.е. откровенная сыромятина. Через 2000 км кардан опять зазвенел.... Буду пробовать GMBподходящие крестовины есть еще в каталогах GMB и TOYO . Сам менял несколько раз, все работает. Самое главное - поставить крестовину по центру. А потом капнуть сваркой.
GUT-24Буду пробовать GMB
Кардан с разборки, если живой. А как крестовины установить ещё неизвестно, может баланс нарушиться и будет вибрации на скорости
