...Поэтому интересен реальный опыт, кто каким образом решал эту проблему.
Сам делал теплоизоляцию на кастомном выхлопе - изолировал выхлоп ~1 метр от турбины. Подогревал зараза внутренний правый шрус.
1. Изготовление кронштейнов для экрана. Всё из нержи. Изготовил полоски шириной 1.5 х 5 см. В конце каждой просверлил отверстие с запасом (для болтов крепящих экран) и приварил гайки М6. Все гайки после остывания прошёл метчиком. Загнул под 90 градусов ту часть полоски где приварена гайка.
2. Прикинул где разместить кронштейны на трубе, что бы:
- удобно было мотать термоленту
- будущий экран не вибрировал от слова совсем. т.е. количество
кронштейнов с явным запасом
- обязательно кронштейны на краях экрана
И ... приварил их
3. Изготовил экран. Тоже нержавейка, наложил на выхлоп, наметил где кронштейны и просверлил напротив.
4. Замотал термолентой выхлоп в несколько слоёв, с пропиткой, поверх установил из проволки стяжки. Делал всё на снятом выхлопе, т.к. на месте замотать нормально анреал.
5. Прикрутил экран.
6. Установил выхлоп на место.
PS: заранее прикинул конечную толщину термоленты, кронштейны приварены такой "высоты", что бы между термолентой и экраном было 5-10 мм, как бы тепловой зазор.
Вы готовы на всю эту мутотень? Если нет, или забейте и ездите без экранов или контракт.
