Корпус саба стелс + ниши для уся и домкрата
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
В связи с продажей машины, продаю корпус сабвуфера стелс 28 литров, нишу под усилители, нишу под домкрат, крышка запаски. Это всё на SG5-SG9. Всё, как говорится- болт он, крепится в штатные отверстия. Над изделием трудился месяца два и вложил много сил, поэтому дешевле 6000 рупей отдавать не намерен. Фото здесь http://foto.mail.ru/mail/denis.ne/59/64.html. Фото конечно не айс, но в целом всё видно. В нишу под усилители входят два небольших уселка (не больших- в смысле по размеру, у меня стояли: Soundstream Di300 203 x 58 x 229 мм и Focal Solid 4 Black, приблизительно таких же размеров) + блок предохранителей + конденсатор. В нишу под домкрат- соответственно домкрат, кочерга к домкрату, болонник, набор секреток и всяка мелочь. Всё оклеено карпетом. Отдельно компоненты не стыкуются с штатной обивкой, поэтому продаю комплектом (с монтажом всего комплекта- всё подходит к штатной обивке, тока режется левая обивка багажника, из штатного остаётся только "правый пенопласт")
К комплекту добавляется саб http://magnitola.ru/Infinity-Kappa-122-7w-p-6666.html, под который собственно и делался ящик (на сабе сломана клема, но провод подключить можно) и усилок http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Di300.1, усилок в отличном состоянии, в эксплуатации 9 месяцев. За саб хочу 2500р, за усилок 3500р
Всё продано, кроме усилителя
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Денис, если только один стелс инсталлировать, какие изменения нужно внести в багажнике? спасибо!
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Диаметр 30см. На SF не знаю подойдёт или нет, т.к. подгонял по своему SG.
Нужно будет делать новую нишу под домкрат, но по отдельности не продаётся.
До сегодняшнего вечера бронь за дружищей otchebuka
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Бронь снимается, семейный совет сказал категорическое нет на покупку. Комплект снова в продаже. К комплекту добавляется саб http://magnitola.ru/Infinity-Kappa-122-7w-p-6666.html, под который собственно и делался ящик (на сабе сломана клема, но провод подключить можно) и усилок http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Di300.1, усилок в отличном состоянии, в эксплуатации 9 месяцев. За саб хочу 2500р, за усилок 3500р
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
ниче страшного если по отдельности не продается!
я правильно понимаю, что минимальные изменения в конструкции багажного отделения это:
1) переделка ниши под домкрат
2) боковая обивка (которую нужно отрезать по месту установки ящика.)
где вообще можно посмотреть?:)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Да, всё правильно.
Посмотреть можно в печатниках. Приветствуется обмен порезанной обшивки на не порезанную, т.к. машину продал знакомому (которому важнее объём багажника нежеле музыка) и обещал поставить ему целую обшивку.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Сабвуфер продан
Комплект для саба в резерве за GAI
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Как поставишь- сфоткай. Там крепёж в корпусе сабвуфера лежал (смотри не заклей:sarcastic:)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Пакетик с крепежом видел, но процентов на 80 не нашёл им применения :)
Корпус саба и ящик под усилки будет дорабатыватся
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
