Кондей не холодит вовсе на ТурбоФоре SG9
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Ехать на сервис по кондиционерам, там заправляют "лакмусовую" жижу, по которой определяют место утечки
Реакции: Турбо Лесник
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
У меня в прошлом году была такая хрень вроде все огонь холодит люто, потом бац и теплый воздух пошел, потом через какое то время опять все гуд, заправляли все норм, но самое интересное такой симптом только в сильную жару при умеренной температуре все норм, в этом году пока еще не понял есть ли такая проблема
Eugene
7 Окт 2010
1,541
61
на подступах к Msk
Беглый осмотр соединений. Если сильно травит то могут быть замаслены. А так к кондейщику. Он найдёт и скажет)
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Если не срабатывает муфта-нет давления. Вакуумировать, проверять герметичность, заправлять.
Если в жару в пробке перестает холодить-снимать чистить радиаторы.
Eugene
7 Окт 2010
1,541
61
на подступах к Msk
Муфта может срабатывать, а давление не создавать.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
заправил кондей, он спустил на следующий день. Так и не доехал разобраться где травит. кто то в СВАО может быть знает хороший сервис где смогут устранить утечку?
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
а я наконец-то довольно быстро и без лишних сложностей сделал кондей, теперь все ок !
оказалось, что прокладка на примыкании алюминиевой трубки в зоне высокого давления совсем задеревенела за почти 10 лет с момента установки на заводе и мастер ее с большим трудом снял, потому как травило оттуда не по-децки...
выяснили это после полной заправки фриона и заливки зеленки в систему
потом опять заправка системы - и вуаля - кондей как новый !!!:pig_ball:
делал Андрей на Новороссийской (ЮгФрост) - самые лучшие рекомендации
всем мира:lol:
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
а у меня снова проблема повторилась, видимо за зиму спустил кондей, в СВАО то никто проверенных кондейщиков не знает?)
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Я вот только пару недель назад ревизию проводил кондея. Он работал и более менее холодил, но т.к. давно не обслуживал решил поковыряться.
В системе фреона почти не было, но муфта еще включалась и вроде даже чего-то холодилось.
Заменил: 1) уплотнительные кольца на трубках возле моторного щита. - Тут все просто, они когда спускают, то на моторном щите остаются масляные пятна, видные невооруженным взглядом.
Как ни странно с обратной стороны трубок кольца целые. Ремонтировал трубки года 3 назад, видимо 3 года - это и есть срок жизни этих колец.
Ниппеля. У меня один подтравливал немного.
Если у вас фреон уходит за день два - ищите дырки в радиаторах и трубках. Всякая мелочь типа резинок стравливает очень мало и по чуть чуть.
Перед тем как лить контрастную жижу, советую самому с УФ фонариком в темноте поползать. Очевидные дырки найдете без проблем.
