Кондей+Конденсат+Коврик
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Коллеги.
Подскажите, такая появилась проблема: вода(холодная) попадает на пассажирский коврик в салон(не омывайка и дождя не было). Очень похоже на конденсат с испарителя кондея. Снял бардачек, все сухо. Откуда может капать? Трубка слива конденсата - вроде рабочая (во время работы кондиционера - капает под машину). Куда глянуть, подскажите - проблема "плавающая":idea:
gribar
3 Апр 2010
701
Vovka, трубочку надо просто почистить :D В хорошую жару конденсата много и из за грязи внутри трубочки конденсат сливается не полностью :idea:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
открой короб испарителя, может трубка слива где-то подспускает по дороге
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Дядьки все верно = так я думал....
Как к ней подлезть = вот в чем вапрос...:bayan:
gribar
3 Апр 2010
701
Vovka, из под капота. У моторного щита. Аккуратно поистить проволокой :idea:
gribar
3 Апр 2010
701
Vovka, вы попробуйте как я написал - ничего сложного :D Чаще всего грязь именно там :idea:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
не хватает чистоты трубки, скорее именно так
она подзабита, и конденсату кроме как на коврик деваться некуда просто
можно нежно проволокой ! тока нежно!
а лучше проф очистителем кондиционера, пенным с трубкой длинной - как раз ее в сливную трубку вставляешь и баллон пены выпускаешь на испаритель
я недавно так сделал так с непривычки простудился :)
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Сообщи плз, что за флакон? А то уже кондей "подванивает"..
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/34393.html
SP5152. Пенный очиститель автокондиционера Step-Up, США
шикарная тема. трубку не забудьте если у вас баллон первый.
под машиной потом таз с вытекшей очищающей жижей, в котором как будто рота солдат портянки стирала
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Пасиб:idea:
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
трубку могу дать поюзать. район пл. ильича. не раньше чем в четверг. :) я в командировке.
очиститель в принципе нормальный. но мне кажется надо его два раза заливать.
сейчас в салоне не воняет. есть запах чистого металла, когда включаешь кондей. но не ссаных носков:)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
трубку могу дать поюзать. район пл. ильича. не раньше чем в четверг. я в командировке.
трубку тоже могу в аренду дать, но на бензин больше потратишь, проще купить сразу :)
оч верно сказал товарищ, пахнет чистым алюминием чтоли :)))
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Искал сегодня вышеуказанную приблуду для очистки кондея, но не нашёл. Зато посоветовали какую-то коробочку с кнопкой для паровой очистки. Нажимаешь кнопку, включаешь кондей и гоняешь 10 минут при внутренней циркуляции. Из коробки выходит какой-то пар, и она сильно нагревается (так мне сказали))). Завтра проверю.:)
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
ну например ликви моли - предлагает очистку кондея в баллоне -- где кондей на рецеркуляцию не надо гонять, а наоборот печку до 30 градусов и на рециркуляцию. тоже ее попробую, мож торкнет)
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Все почистил....
Всем спасибо.:idea:
Проволоку засунул в трубку слива конденсата, в начале ничего, а потом 100 мл. воды вытекло, но чистой. По ходу перегиб какой то был:pardon:. Грязи не было.
В итоге коврег сухой. Уже три дня.
В следующие выходные залью мега жидкость...
