Компрессор кондиционера SG
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Всем доброго вечера!
Возникла проблема с компрессором на SG Европа EJ204 октябрь 2007 выпуска, загудел подшипник внутренний. Фото компрессора и артикул (73111SA010):
Решил заказать контрактный компрессор. Пришел другой, фото и артикул (73111-SA001 если не ошибаюсь, бирка стерта):
В результате что получаем, подводы для трубки высокого давления в разных местах у них, шкив на моем родном меньше диаметром, по креплениям не совпадают. Фото для сравнения:
В итоге, как я понял, контрактный нормально не встанет на мой двигатель? Трубка у меня есть под контрактный компрессор с боковым, а не с верхним подводом. Скорей всего из-за большего шкива не хватит ремня ну и по креплениям снизу полная хрень получается. Подскажите, какой конкретно компрессор нормально встанет на мой двигатель? Именно родной найти не могу, или просят за них по 8 т.р. Вроде как от легаси или аутбека подходит, если есть у кого партномер необходимой мне детали, буду рад или возможно кто-то продает компрессор нужный мне?
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
А зачем тебе компрессор, подшипник меняй и всё если у тебя кондей № 73111-SA010 рабочий.
В оригинале как разберёшь муфту будет 32BD4718DUM38A не бьётся в каталогах.
Себе ставил NSK 32BD4718 катаюсь 3 год не свистит.
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
При замене что еще необходимо будет менять? В сервисе сказали что кучу прокладок надо будет менять после разбора-сбора компрессора, как я понял внутри него которые.
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Стоп как Вы определили что внутренний обычно подшипник муфты свистит
Реакции: DVS
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
В сервисе приговорили что внутренний подшипник, первое время был свист, потом кондер стал плохо холодить, оказалось что система завоздушена, видимо с фреоном вышло и масло смазывающее, сегодня после демонтажа компрессора оказалось что внутри компрессора сухо и масла нет. Поэтому предполагаю что внутренний подшипник закончился. А так как еще был и свист, то возможно и подшипник шкива заканчивается.
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Я написал про замену в муфте вот отчёт там с картинками http://myforester.ru/topic10038.html?st=0
весь не разбирал думаю таких уплотнителей найти можно только подбором
у Вас кондей пришёл от праворукой или дорестайл скорее всего с большим шкивом
ремень вообще не проблема если трубка есть то нужен кронштейн хотя по фоткам вашим вроде крепления одинаковы
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Вот еще фото, обратите внимание на нижнее крепление, на моем 2 отверстия и он значительно поменьше в размерах, на контрактном одно:
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
да уже посмотрел в каталогах кронштейны под разными номерами значит разные
тогда только кронштейн от этого кондея блоки то все идентичны
у меня ЕЖ255 форь рестайл кондей такой же как и у Вас 73111-SA010.
Реакции: Евгений63
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Как я понял, лучше не заморачиваться с контрактным компрессором и начать искать именно тот, который у меня стоял? Какие мнения на этот счёт?
4yG
26 Дек 2012
774
ТС сорри но у тебя тут повеселее как то) кто нибудь в курсе какой зазор должен быть между муфтой и компрессором? на досуге разобрал сей девайс и вытащил шайбу та что потоньше, не помогло) методом тыка не хочу выянсять опять ( так как муторно снимается , покрайней мере без съёмника) совсем вытаскивать тоже не хочу шайбы, может какие комплекты шайб регулировочных продаются?)
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Может вопрос, конечно, маленько туповат, но все же его задам. А что за трабл с зазором, и откуда он вообще (трабл) появился?
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Где то в недрах интернета прочитал, что иногда компрессор начинает выключатся в жару, хотя заправлен и радиатор чистый. Вроде как, японоглазые придумали подкладывать шайбочки для регулировки зазора между муфтой и компрессором. По мере износа-зазоры увеличивается и компрессор начинает мудить, лечится убираем шайб, тем самым уменьшается зазор.
Может быть это бред конечно и не точная информация, но я за что купил за то и продаю.
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ FORESTER 2008
11.Компрессор
A: ПРОВЕРКА
1. ЗАЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ
Проверьте зазор по всей окружности ведущего
диска и шкива.
Номинальное значение
0,3 — 0,6 мм
Реакции: *RUM*
