Компания Sanyo разработала полноприводный велосипед с системой стабилизации
Coyote
Японская компания Sanyo представила велосипед, оснащенный легкой карбоновой рамой, передней вилкой из магниевого сплава, 250-ватным электромотором, питающемся от небольшого комплекта литий-ионных батарей и системой стабилизации. Как говорится в официальном сообщении, новинка будет выпускаться под маркой eneloop и появится в Японии в продаже в октябре этого года.
Электромотор велосипеда Sanyo встроен в ступицу переднего колеса и подключается только при прокручивании педалей (заднее колесо имеет традиционный цепной привод), облегчая передвижение, например, по холмистой местности или поездки на дальние дистанции. Батареи, питающие электродвигатель, могут подзаряжаться в пути при помощи системы рекуперации энергии при торможении или дома от обычной розетки. Владелец велосипеда сможет выбрать один из трех режимов зарядки аккумуляторов: когда рекуперация выключена, используется только при торможении или работает в автоматическом режиме. В зависимости от этого варьируется и запас хода — от 32 до 100 километров.
Система стабилизации велосипеда будет автоматически задействовать электромотор, например, на скользком покрытии, увеличивая момент на переднем колесе при пробуксовке заднего. Режим работы системы, а также уровень заряда аккумулятора, запас хода и скорость поездки отображаются на специальном дисплее, расположенном на руле.
Coyote
Паш, а если они "ручку" к нему приделают и ручные блокировки, ну и само собой в "гавнолендер" обуют.
Тогда покатит?:)
Ну блокировочки организовать можно и очень легко.
От аккума к ЭД можно параллельно завести контроллер с регулем напруги и регулировать обороты вплоть до холостых таким образом получаем моно\полный
Если держать педали в одном положении то задняя втулка крутит в холостую и балуясь регулем напруги получаем вариатор с передним приводом.
