Колесные диски подойдут с sg на sj?
xz76
3 Окт 2009
326
15
Здравствуйте, может кто ставил? 16" диски подойдут? И какую резину ставить?
xz76
3 Окт 2009
326
15
Не знаю, sj пока в планах, а от sg 2 комплекта, вот думаю один оставить на sj.
xz76
3 Окт 2009
326
15
Так это понятно, профилем резины подобрать.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Резину поставить типа 215/70/16 или225/65, 70/16
399
Подойдут.
Я на зиму 16, с резиной по табличке поставил.
Клиренс уменьшился где-то на 1,5-2 см. Не критично.
Сейчас я поставил-бы на зиму не 65, а 70 профиль той же ширины- больше клиренс (как и должен быть)+ мягче + меньше вероятность до дика на бордюрах достать.
Зимой скорости меньше, потому высокий профиль не мешает.
Большой "+" 70 профиля - можно поставить браслеты, не опасаясь повредить диски их замками. Зимой в снегу может быть весьма полезно.
И еще, на 16 крутящий момент больше. Это чувствуется. Легче с места разгоняется. При переходе на летние 17 - чувствуешь разгон как в кандалах.
Немаловажный теперь фактор - цена. Диски и резина на 16 существенно дешевле 17. И Выбор резины больше.
Это табличка с SJ 2.0, атмо, CVT.
Реакции: xz76
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
Подойдут.
Миниатюры
Катаюсь сейчас на 70 профиле, есть один косячок, на дороге с волнами при скорости выше 100 появилась вертикальная раскачка, на родном размере 225/55/18 такое не наблюдается. Возможно дело в производителе шины.
